Ponury
    4
Osiągnięcia Ponury
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Udało mi sie odblokować jedną pompę. Powodem było jej zapowietrzenie i unieruchomienie wirnika. W jaki sposób naprawiłem problem: poluzowałem korpus pompy po którym usłyszałem wyraźne syczenie. Po chwili zaczęła lecieć woda. Wtedy przekręciłem śrubokrętem kilka razy wirnik i dokręciłem obudowę. Załaczyłem zasilanie i zobaczyłem, że pompa pracuje. Jutro powalcze z druga. Dziękuję za pomoc. Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
  2. Coś takiego. Domyślam się, że nie najwyższych lotów konstrukcja? Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
  3. Dzięki. Jak instalator się zjawi to podpowiem. W jaki sposob się odpowietrza? Pompe czy cala instalacje? Odpowietrzniki na rotametrach sa otwarte, ale domyślam się że to nie to? Dodam, że pompa nawet nie startuje - jedna i druga. Słychać tylko charakterystyczne cyknięcie.
  4. Drodzy,Robi się coraz zimniej, a ja wczoraj odpalając podłogówkę natknąłem się na pewien problem.Otóż obydwie pompy ogrzewania podłogowego Grundfos Flex As pokazują błąd: jedna kropka czerwona, oraz ostatnia pomarańczowa. Jak również słychać cykliczne cyknięcia w pompie.Korzystając z instrukcji obsługi wyczytałem, że chodzi tu o zablokowany wirnik. Znalazłem informację w jaki sposób go przekręcić ręcznie za pomocą śrubokręta. Wirniki chodzą bardzo lekko i od samego początku nie stawiały oporu.Zadzwoniłem do instalatora, który przyjechał i stwierdził, że spotkał się z takim problemem po raz pierwszy i nie udało mu się znaleźć przyczyny.Dodam tylko że to 2 pompy zamontowane na belkach ogrzewania podłogowego (jedna na dole, a druga na piętrze). Czy nie jest to dziwne, że obie odmówiły posłuszeństwa w tym samym czasie?Instalator ma zadzwonić do Grundfosa, żeby dowiedzieć się czy oni mogą pomóc w tym temacie.Czy ktoś z Was miałby jakiś pomysł co może być powodem błędu? Byłbym wdzięczny za pomoc.Dodam tylko, że w lipcu miałem przegląd kotła (jednofunkcyjny z zasobnikiem - Fondital Antea 12KW), jak również wymieniane były zawory pod kotłem bo się zapiekły. Spuszczano wodę i później dopuszczano.Instalacja ma 2 lata. Foto: Pozdrawiam,Łukasz
