Asia1054
Treść opublikowana przez Asia1054
Asia1054 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
najlepiej zrobić próbę z wodą, poza tym kup kilka worków na próbę. w jakiej cenie za tonę tego pelletu? -
masz super, ja 34-37 na dobę i nie wiem co mam robić -
mój pali 35 kg pelletu a więc chyba masz dobre spalanie -
o co chodzi jak jest biały nalot na ścianach gdzie spada popiół? -
u mnie 100mkw -
mam tekla draco bio 12kw i na dobę pali 23 kg, obecnie czy to jest dużo? dom jest nieocieplony. -
czopuch jest gorący, temp na kaloryferach jest 45 oki to wiem, prosze o pomoc. ja sie ucze bo to dla mnie zupelnie nowy temat -
no dobrze ale nie jest normalnie wypalanie w taką pogode jak dzis 30 kg. czyli musze zadzwonic do serwisu zeby mi zamotowali regulator ciagu kominowego -
temperatura zadana 65. piec sie rozpala idzie do 73,7 przez godzine i 5 minut. potem stop temperatura spada do 52,3 i czysci i rozpala wchodzi w tryb modulacji temperatura jeszcze spada do 48,8 i potem podnoosi sie do 73,7. ja mam juz dosc. zaraz osiwieje. -
jak mam sprawdzic ciag kominowy? -
o co chodzi z tą automatyką ? (moze glupie pytanie, ale jestem laikiem) -
sterownik slim, są dwie pompy od wody i centralnego ogrzewania -
budynek ma okolo 30 lat. nie jest nowy. regulatora ciągu brak. temperatura zadana to 60 stopni. -
jeszcze nie -
dom 100 m Przepraszam za niedopatrzenie. kaloryfery z temostatami -
Mam tekla draco bio 12kw, sterownik estyma, bez czujnika pokojowego i zewnętrznego, siłownik 4d. Ogrzewanie centarlne i woda 120 l. ustawienia u mnie tak wyglądają. Piec spala 30 kg na dobę. Proszę o pomoc. CO max tzew pomp komf 15 max tzew pomp ekon 10 min tco pomp 30 temp max 70 czas mieszacza 140s prorytet CWU NIE wspólczynnik korekcji 10 tryb pracy ręczny czujnik co tak zwiększenie tempa źródła 10 CWU delta źródła 10 temp max 75 delta min temp 5 KOCIOŁ temp min pomp 45 tryb pracy ciągly histereza 5 min temp powrotu 45 czas mieszca 140s czas wybiegu pomp 10 min PALNIK powietrze min 35 powietrze max 55 podawanie max 2,5 moc min FL2 50 moc max FL2 100 typ modulacji FL2 próg foto 30 tlen min 14 tlen max 8,0 dawka startowa 15s max czas pracy 2 h -
l Dzień dobry jestem nowym użytkownikiem pieca tekla draco bio 12 kw
