keniz
    7
Osiągnięcia keniz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jesteś wielki!! Obniżenie pokojówki występuje w 2 miejscach: 1. menu instalatora 2. menu instalatora-> zawór wbudowany Tego drugiego nie zmieniałem a tam jak byk rogaty 5C Jeszcze raz wielkie dzięki!
  2. Nic innego nie pozostało.
  3. Przełączyłem sterowanie pomp: ogrzewanie domu dalej -5 priorytet bojlera +12 pompy równolegle -5 tryb letni -5
  4. Temperatura priorytetu 62C, praca pomp równoległa. To jest kocioł obsługiwany przez rodziców 70+ przez aplikacje w telefonie i nie wiem co pogrzebali. Nawet zresetowałem sterownik i przekopałem całe ustawienia które miałem zapisane i nic nie mogę znaleźć.
  5. Regulator pokojowy wyłączony tygodniówka wyłączona, pompy równolegle. Włączenie regulatora i tygodniówki nic nie zmienia. Jedynie takie samo ustawienie temperatury i cwu powoduje że brak "-" i piec dobija do zadanej temperatury. Na samym sterowniku też wyświetla -5 stopni.
  6. Jednak u mnie jest inaczej. Ustawiam temperaturę 50 stopni w nawiasie -5 i zostaje tak ciągle. Piec dobija do 45 stopni i przechodzi w podtrzymanie, praca od 42 stopni i tak w kółko. Jedynie nie ma "-" gdy temperatura kotła i cwo ustawie na tę samą temperaturę.
  7. Witam. Proszę o pomoc w ustawieniach sterownika st 480 kontrolowanego przez stronę https://emodul.pl. Nie wiem dlaczego podnoszenie temperatury na kotle powoduje zwiększanie się liczby ujemnej w nawiasie a kocioł dalej swoje 45 stopni. Myślałem że jest to zależne od tygodniówki jednak jest ona obecnie wyłączona. Ma ktoś pomysł aby podnieś temperaturę na kotle?
