liryq
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2 bliźniak
  • Źródło ciepła
    5klasa z podajnikiem, Kocioł Malina 12kw ecodesign
  • Płeć
Osiągnięcia liryq
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Edit: dzisiaj zgasł bo śruba strzeliła... a coś w związku z tym, ze tam jest ten mały palnik?
  2. Wczoraj rozpaliłem i ustawiłem min modulacje na 30. Nie chciał wejśc długo w tryb czuwania, a rano jak wstałem to był alarm zanik płomienia ale już nie przesypal mi węgla jak dotychczas. Eko groszek mam sztygar 26-28 ale ustawiłem kaloryczność na 25,4 bo wydawało mi się, ze mało paliwa podaje i żar jest jakby w głębi palnika.
  3. Ale mówisz o powietrzu max?
  4. Tylko przy 15min po 3 dniach zgasł...
  5. Wentylator mam Domera 40W. Ciąg kominowy jest ok bo niedawno był przegląd u kominiarza. Czyli co musze zmienić?
  6. Nie było alarmu. Za pierwszym razem jak zgasł to się taki pojawił.
  7. Temperatura podajnika na poziomie 30-40 stopni cały czas jest. Maksymalnie do 50 chyba raz doszła. O 22 się paliło a koło 23-24 zdechł.
  8. Przy 15-20 to zdychał po dwóch dniach... czy to może być wina ekogroszku? Tylko dziwna sytuacja, ze pochodzi kilka dni i nagle koniec
  9. Witam, posiadam kocioł malina 12kw 5 klasa eco design. Niestety mam problem, ponieważ kolejny raz zgasł. Rozpalony w poniedziałek koło 21 i dzisiaj koło 23 zgasł i się ?przesypał?. Ogrzewam nim nim blizniaka ok 115m w kotłowni na parterze, która nie ma niestety instalacji nawiewnej (jutro będę wycinał wentylacje w drzwiach zewnętrznych). Nie mam pojęcia już które parametry mam zmieniać. Na ten moment wygląda to tak: - min moc kotła 25%, max 100, max czas przekroczenia 80, dynamika 4 - kaloryczność paliwa 24,8, korekta 20% (pale ekogroszkiem sztygar ultra 26-28mj) - czuwanie przerwa 5 min, czas nadmuchu 25, powietrze 30, czas podawania 9, wyjście z czuwania 30 - palnik powietrze min. 18%, max 50% - potencjał podajnika 5,6kg, czas podawania 4, - moc kotła ustawiona na 12. Dopiero teraz zaczyna się pierwszy sezon palenia bo niedawno się wprowadziliśmy i od początku takie akcje. Będę wdzięczny za rady co mogę pozmieniać lub co może być powodem bo mi już się kończą pomysły. Myślałem, że jak przerwę w czuwaniu zmniejsze do 5 to coś da ale niestety... Wrzucam zdjęcia wykresów oraz zdjęcie sprzed chwili jak to wygląda w środku.
