koklet94
    18
Treść opublikowana przez koklet94
  1. No znaczy się przy wyjściu z pieca na pion jest trójnik który idzie do rozdzielni i tam mam 5 sekcji i pompę na podłogówkę, wrzucę potem fotkę
  2. Witam Panowie miałem w tym roku remont i połączyłem kuchnie z salonem i zrobiłem podłogówkę. Wcześniej miałem same grzejniki. I teraz nie wiem czy zmieniać na RC310 w systemie grzewczym na podłogówkę?. Grzejniki zostały na piętrze i w piwnicach.
  3. Czytałem to właśnie ale nie wiem czy dzwonić po serwis. Nawet nie wiem dlaczego tak sie dzieje
  4. Hejka mam takie pytanie otóż w historii usterek często pojawia się błąd nr 2964 ale trwa minute. To coś poważnego?
  5. Hej dziś nie wiem jakim cudem spadło ciśnienie w układzie do 1.1 bar i piec się wyłączył. Dobiłem ciśnienie i teraz jest taki komunikat. Ktoś miał takie zajście ? Czemu tak spadło ciśnienie? Piec oczywiście się załączył i grzeje
  6. A ta temp.pomieszczenia z mocą ? Ona jak działa ?
  7. Ja mam w nocy 21,5 a w dzień 22 StC. Mam noworodka więc muszę grzać. Ta temp na początku krzywej np. 22 to jest przy temp dodatniej prawda? A mógl piec sie tak załączać dlatego ż zmieniłem na typ budynku lekki? teraz patrze że kiedyś zmieniłem i zostawiłem.
  8. Nie wiem czy nie przełącze pieca na „regulacja temp. Pomieszczenia z mocą” bo od wczoraj od 14 do dzis do 13 spalil 8m3 przy temp. Zewn. 6,5 StC chyba trochę dużo. Nawet nie ma mrozów Nawet jak jest tryb obnizony na 21,5 a w pokoju 22 to piec sie włącza co jakis czas i ma temp 29-35StC A co to jest temp.zewn. Z punktem pocz?
  9. Pisałem ale coś mi wycięło posta okna 3 szyby dom stare budownictwo poła drewniana połowa murowana. Ocieplenie 10 cm styropian, dach ocieplony pianą 20cm. w pokojach średnio po 15 żeberek pokoje mają ok. 5X4 sterownik RC310
  10. no właśnie ja też nie mogę dokładnie sprawdzić ile spali kocioł na sterowniku nie pokazuje a do głównego licznika jest jeszcze kuchenka gazowa
  11. Ok a tą temperaturę max temp. zasilania nie ruszać?
  12. U mnie teraz "wpływ pomieszczenia" jest na 8K i przegrzewa tak o 0.5-1 StC Temp. 22StC tryb ograniczony 21,5. Piec zużywa od 6 do 8 m3 to dużo ? Przy temp.zewn 4,5-6StC
  13. Pytałem o ten regulator ale Pan w sklepie powiedział że jak jest jeden obieg grzewczy to nie mogą być dwa sterowniki bo będą się "kłócić"
  14. Typ budynku mam średni. Teraz rozumiem rozwiałeś mi wiele wątpliwości, bardzo Ci dziękuje. Ostatnie pytanie bo zmieniałem również czas wybiegu pompy z 5 min do 12 min. Czy to też wrócić do tych 5 czy może zostać?
  15. Aha ok na razie czekamy na mrozy. Bardzo Ci dziękuję za pomoc :) Czyli na razie obserwować gdyby to nic nie dało zwiększyć wpływ pomieszczenia? A i jeszcze jedno ale zobaczę jak będzie to teraz, mam ustawione że jeżeli temp. na zewnątrz przekroczy 10stC piec przechodzi w tryb letni, jak to jest u Cb czy to działa z opóźnieniem? Dziś miałem na zewnątrz 12 stC a piec chodził dalej. Na razie moja krzywa tak wygląda
  16. Tak mam włączoną "Korekta temp. pomieszczenia" ponieważ gdzieś oglądałem filmik na YT jak gościu ustawiał RC300 i mówił że jak przegrzewa to tym trzeba korygować i dlatego to jest. Wyłączyć to ? Podawałem dane z Diagnozy jak i z Obieg grzewczy 1 Po prostu chciałem abyś miał wszystkie info co mam.
  17. Dzięki za odpowiedź. Tak mam czujnik temp. zewn. Podeślę zdjęcia z kontrolera, zrobiłem ile się dało A proszę mi powiedzieć w jakim tempie piec po zmianie ustawień zaczyna je stosować? zaraz po zmianach czy on włącza i dopiero się uczy ? Temperaturę mam ustawioną w dzień 22 noc 21
  18. Witam Jestem nowy na forum posiadam od kwietnia kocioł Buderus Logamax plus 122i-20TH i do tego programator RC310 Bawiłem się tymi ustawieniami ale ciężko jest aby nie przegrzewał pomieszczeń średnio o 1-1,5 stopnia przegrzewa. Temperatura ustawiona na 21,5 grzeje do 22,5 i piec dalej chodzi. Widzę że panowie obyci w temacie czytam próbuje ale już mi nerwy puszczają. Nie wiem czy czekać aż przyjdą większe mrozy i wtedy próbować? W domu jeden obieg podłogówka tylko w łazience ale bez żadnych mieszaczy czy dodatkowych pomp. Dom ok. 200m3.Zrobiłem też mały błąd bo programator jest w najcieplejszym pokoju w salonie, natomiast na górze w sypianiach jest chłodniej, ale z tym już chyba nic nie zrobię bo programator na kabel a kabel w ścianie. Chyba że macie jakieś pomysły to proszę o pomoc .
