marioc1982
Treść opublikowana przez marioc1982
  1. Czas pracy 40 mni Czas przerwy 20 min Temp załączenia pompy 45 st Histereza 5 st Wybór czujnika- czujnik dodatkowy
  2. Pompa co lato jes wyłączona.
  3. Po dwóch dniach obserwacji wydaje się mi, że dalej do końca nie jest tak jak powinno. Czy pompa dodatkowa( co ) powinna załączać się w trybie letnim?
  4. Tak mam piec na pellet. Dzięki za odpowiedź. Chyba podziałało.
  5. Witam. Jestem posiadaczem pieca defro sigma 16kw. Palę już 3 sezon i nie było prawie problemów, ale po wgraniu nowych sterowników do pieca gdy chciałem przejść na tryb letni piec zamiast grzać tylko cwu cały czas próbuje puszczać wodę na ogrzewanie (załącza się pompa od co). Był u mnie serwisant i stwierdził że jest wszystko dobrze, ale ja wiem, że powinno to inaczej działać.
  6. Witam po dłuższej przerwie. Problem został rozwiązany, poprzez zamontowanie czujnika pokojowego po kablu zamiast sterowanego bezprzewodowo. Jednak były jakieś problemy z łącznością między nadajnikiem a odbiornikiem, których nie udało mi się rozwiązać. Lecz przy nowym regulatorze pokojowym wszystko już znowu działa jak należy.
  7. Właśnie zmieniłem kanał komunikacji i do rana sprawdzę czy coś się zmieni.
  8. No właśnie. Ale jak zauważyłemto tylko w godzinach nocnych się dzieje. W dzień jest Ok.
  9. Znowu to samo. Co i cwu dogrzane temp na czujniku pokojowym już nocna (czyli piec powinien czuwać), a on dalej swoje. Wygasił się i na nowo się rozpala, nie wiem po co.
  10. A jeśli chodzi o temp cwu i co grzane razem, to była funkcja rozpalania wyłączona ito dlatego. Już to zmieniłem tak jak było.
  11. W momencie gdy piec zaczyna wariować ikonka domu czasem mrugnie, ale prawie cały czas jest czerwona. Czy to może być przyczyna?
  12. Teraz jestem w pracy, ale jak będę w domu to sprawdzę.
  13. Tak jak pisałem. Pomimo że pokojówka dogrzana, piec zamiast przejść w stan czuwania rozpala się i gasi naprzemiennie. Niepotrzebnie.
  14. Przez 2 okresy grzewcze nic się nie działo. W domu było ciepło, spalanie w normie. Sterowanie pokojowe też normalnie działało. Teraz dopiero zaczął zwariować.
  15. To jest zdjęcie mojej instalacji, podłogówka, grzejniki i cwu. Coś mi się zdaje że instalator coś skopał.
  16. chodzi mi o ten okres od 0:00 do 8:00. Piec się rozpala i wygasza, co widać po temp spalin.
  17. tak palenie mam zależne od podłogówki, a co do zaworów to nie wiem.
  18. Dopiero teraz na jesień jak chciałem grzać dom zaczęły się problemy. Palę już 3 sezon. Może i u mnie aktualizacja by pomogła, bo już nie wiem.
  19. Po wyłączeniu funkcji rozpalania, piec pracował zgodnie z histerezą kotła. nie było problemów z jego pracą, ale puszczał wodę ciepłą na grzejniki niepotrzebnie bo w domu zrobiło się za ciepło. Po włączeniu funkcji rozpalania dziś rano, piec pomimo osiągnięcia temp na czujniku pokojowym znowu zaczął się rozpalać i po chwili wygaszać nie wiem czemu. Chyba będę musiał do serwisu się zgłosić, czy może ktoś zna przyczynę? Tak u mnie wygląda praca kotła. Pepa81 a jaką masz wersje oprogramowania? Ja mam sterownik apc3 3.2.2.
  20. Witam. Jestem posiadaczem pieca sigma ekopell 12 kw, sterownik apc 3. Palę już 3 sezon , ale teraz zaczęły się problemy z pracą kotła. Raz normalnie się rozpala dogrzewa i przechodzi w stan czuwania, ale częściej wariuje i ciągle rozpala się i gasi. Ustawienia rozpalania zastosowałem od użytkownika gilal ale to nie pomogło zbytnio. Proszę o pomoc.
