marioc1982
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    170
  • Źródło ciepła
    defro sigma
  • Płeć
Osiągnięcia marioc1982
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Czas pracy 40 mni Czas przerwy 20 min Temp załączenia pompy 45 st Histereza 5 st Wybór czujnika- czujnik dodatkowy
  2. Pompa co lato jes wyłączona.
  3. Po dwóch dniach obserwacji wydaje się mi, że dalej do końca nie jest tak jak powinno. Czy pompa dodatkowa( co ) powinna załączać się w trybie letnim?
  4. Tak mam piec na pellet. Dzięki za odpowiedź. Chyba podziałało.
  5. Witam. Jestem posiadaczem pieca defro sigma 16kw. Palę już 3 sezon i nie było prawie problemów, ale po wgraniu nowych sterowników do pieca gdy chciałem przejść na tryb letni piec zamiast grzać tylko cwu cały czas próbuje puszczać wodę na ogrzewanie (załącza się pompa od co). Był u mnie serwisant i stwierdził że jest wszystko dobrze, ale ja wiem, że powinno to inaczej działać.
  6. Witam po dłuższej przerwie. Problem został rozwiązany, poprzez zamontowanie czujnika pokojowego po kablu zamiast sterowanego bezprzewodowo. Jednak były jakieś problemy z łącznością między nadajnikiem a odbiornikiem, których nie udało mi się rozwiązać. Lecz przy nowym regulatorze pokojowym wszystko już znowu działa jak należy.
  7. Właśnie zmieniłem kanał komunikacji i do rana sprawdzę czy coś się zmieni.
  8. No właśnie. Ale jak zauważyłemto tylko w godzinach nocnych się dzieje. W dzień jest Ok.
  9. Znowu to samo. Co i cwu dogrzane temp na czujniku pokojowym już nocna (czyli piec powinien czuwać), a on dalej swoje. Wygasił się i na nowo się rozpala, nie wiem po co.
  10. A jeśli chodzi o temp cwu i co grzane razem, to była funkcja rozpalania wyłączona ito dlatego. Już to zmieniłem tak jak było.
  11. W momencie gdy piec zaczyna wariować ikonka domu czasem mrugnie, ale prawie cały czas jest czerwona. Czy to może być przyczyna?
  12. Teraz jestem w pracy, ale jak będę w domu to sprawdzę.
  13. Tak jak pisałem. Pomimo że pokojówka dogrzana, piec zamiast przejść w stan czuwania rozpala się i gasi naprzemiennie. Niepotrzebnie.
  14. Przez 2 okresy grzewcze nic się nie działo. W domu było ciepło, spalanie w normie. Sterowanie pokojowe też normalnie działało. Teraz dopiero zaczął zwariować.
