DeIntegro
    21
Osiągnięcia DeIntegro
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Panowie, czy tak zamontowany dopływ powietrza jest w prawidłowo zamontowany? Czy Lepiej aby zetka kolankiem poleciała w dół do posadzki? (Słaby ciąg w piecu) PS. w zasadzie to nie powinno się u mnie nazywać zetka tylko rura w ścianie.
  2. Co do dorzucania węgla na żar to u mnie nie ma miejsca bo węglem palę od góry i nawet nie otwieram drzwiczek, dopiero jak już się wygasza to sprawdzam co się tam dzieje. Wybija drzwiczkami górnymi nawet jak pali się kawałek drewna, czyli stosunkowo niedużo dymu. Także ewidentnie coś nie tak, niestety już chyba wszystkie rady jakie mogłyby być zostały wymienione..
  3. Niedługo wymienię kocioł bo ten i tak już jest stary. Zobaczymy czy coś się poprawi. Dam znać. Dzięki wszystkim za rady 😉
  4. Kaloryczność około 29. Tyle że przy paleniu drewnem też zjawisko wybijania przez górne drzwiczki.
  5. https://allegrolokalnie.pl/oferta/kociol-remoterm-8-35kw-piec jest to taki kocioł, ten ma inne troche parametry ale wszystko co widoczne na zdjęciach jest identyczne. Jak widać na zdjęciach pod czopuchem jest rewizja wyczystki i wszystko z czopucha ląduje właśnie tam, nie składuję gdzieś na innych półkach jak to się tobie zdarzyło;p
  6. No zamykałem okno, przymykałem i nic się nie zmienia. Dodam że przy oknie jest właśnie rura fi 10 która chyba też wentyluje, może jest od starej zetki.. Apropo zetki, to czy kanał wentylacyjny który by był otwarty u dołu, nie powinien działać jak zetka(Zaślepiony po drodze, tylko wylot u góry komina otwarty)
  7. Ale czekaj czego mam przysłonić połowę? Drzwiczki od kotła?
  8. Może to jednak coś z wentylacją pomieszczenia. że np przy otwarciu drzwiczek bardziej zasysa wylot drzwiczek niż komin, nie wiem, snuje już głupie teorie..
  9. Kocioł to 11.5 kw. Przekrój komina ciężko powiedzieć.. Musiałbym wleźć na dach znowu. Ale szczotka z ciężarkiem ma około 20cm i wchodzi tak dosyć sztywno. Więc podejrzewam że 15x15 albo 20x20 albo coś pomiędzy
  10. pale od góry weglem i przy rozpalaniu ciagnie w komin rzeczywiscie, ale to pewnie dla tego ze mało dymu. bo jesli jest malo dymu to komin ciagnie full a jak duzo to ciagnie tyle ile moze a reszte puszcza drzwiczkami? Moze to jest konkluzja do tego ze za maly przekroj komina? (w sensie jest sadza w srodku, albo oblepiony smołą)tyle ze czyscilem komin i z dwa wiadra wypadly.
  11. Uchylam trochę najpierw ale to nic nie daje, od razu widać jak dym idzie obok drzwiczek. Jak się pali drewno np to widać że trochę dymu idzie na komin, trochę przez drzwiczki. Ciąg jest od dołu bo czuć, to czemu wybija górą?.. Nie wiem co jeszcze możnaby zrobić.. Spróbuje tym sadpalem. Tylko pytanie czy to https://www.castorama.pl/preparat-hearth-sadpal-1-kg-id-14387.html to jest to samo co ten zielony preparat w woreczku z allegro?
  12. No tak to jest coś podobnego, jest otwarte to oczywiście. Gościowi na innym forum też wybija górą gdy otwiera drzwiczki. No i odpowiesz mi na pytania z poprzedniego posta? Byłbym wdzięczny.
  13. No jest i na rurce między kotłem a kominem, oczywiście wyczyściłem w środku przed uszczelnieniem z zewnątrz wełną. (Po wyczyszczeniu gdy była otwarta ta klapka na tej rurce, sprawdziłem ciąg w tym miejscu zapalniczką i mocno ciągnęło) No i jest z tyłu kotła taka rewizja, też odkręciłem i wyczyściłem, po czym zakręciłem i uszczelniłem. Znalazłem takie coś w necie. Według nich rewizja od kanału wentylacyjnego powinna być otwarta czy jak? Co to znaczy że wentylacja kotłowni musi być grawitacyjna? Może w tym jest problem że wpuszczam powietrze oknem które jest wyżej od kotła i kocioł nie zasysa wystarczająco powietrza? A może powinienem zasysać kanałem wentylacyjnym obok kanału palnego?
  14. Zamknąłem i uszczelniłem wszystkie 3 rewizje za piecem. Owinąłem szczelnie rurę między piecem, a kominem. Uszczelniłem także drzwiczki które prowadzą do drugiego pomieszczenia z otwartym oknem aby nie było między pomieszczeniami przeciągu. A więc jest wlot powietrza przez okno otwarte w pomieszczeniu z piecem i powinien być wylot tylko przez piec. Gdy są uchylone drzwiczki od pieca dolne to gdy się podkłada rękę to czuć jak zasysa i jest lepszy ciąg. Sprawdzałem tez palącą sie gazeta i zasysa dym od dołu elegancko. Dołem już dymu nie wybija. Natomiast nadal gdy otwiera się górne drzwiczki żeby podrzucić opału to dym wybija przez te drzwiczki, zamiast ssać w rurę od komina. Zatkałem wszystkie kratki w domu kartką i okleiłem taśmą szczelnie, nic to nie zmienia w stosunku do paleniska. Wybija dym górnymi przy dokładaniu. @FAFAŁ
  15. Podpięty jest tylko jeden piec. Dmuchawy nie mam. Warto użyć środka Sadpal? wszędzie to chwalą ale jakoś boję się że mi to komin zapali czy coś
