tom124
Osiągnięcia tom124
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Cześć, Jestem pierwszy raz na forum i proszę o "ulgowe" potraktowanie. Mam taki problem, iż mój kocioł ma 2 paleniska /ekogroszek i alternatywne na drewno itp./ Kiedy, np. jesienią, palę w górnym palenisku i temperatura na kotle jest 60-70 stopni, woda w zasobniku CWU jest dogrzana, natomiast, jak rozpalę ekogroszkiem /temp. ok 56 stopni/, jest dobrze ciepła, ale nie gorąca. Odejście za zasobnik CWU jest za zaworem trójdrożnym i za pompką; zawór jest ustawiony różnie, ale powiedzmy że na ok. 45-50% i pewnie dlatego woda w CWU jest niedogrzana. Hydraulik, po mojej sugestii stwierdził, że odejście na CWU przerobi na "przed pompka CO" i będzie dobrze, gdyż cała gorąca woda pójdzie w CWU, a następnie dalej do zaworu itd. Moje pytanie czy tak może być, czy trzeba tam zainstalować dodatkowa pompkę /hydraulik twierdzi, że nie, bo bojler jest wyżej i oddalony o ok. 1 m od kotła/, czy nic się nie stanie np. - czy nie przegrzeje się zasobnik CWU /jeśli np. nie będziemy korzystać z gorącej wody/. Będę wdzięczy za podpowiedź, równiez na maila: twrzalik124@gmail.com
