Alanos777
    33
Treść opublikowana przez Alanos777
  1. Dziękuję. Czy jeżeli mam sterownik SKZP-02 beż wejścia czujnika halotron to czy można je jakoś aktywować? Czy trzeba wysyłać do serwisu?
  2. A ok to by się zgadzało,w takim razie na sterowniku jest. Teraz mam pytanie, przed chwilą zamówiłem analizator spalin i w związku z tym nurtuje mnie pytanie odnośnie panela, czy podłączając ten analizator pod sterownik skzp02 to mając panel podpięty do sterownika czy wyświetli się nam na panelu status powietrza zmierzonego na analizatorze spalin, ten odczyt na niebieskim tle?
  3. W trybie instalatora to robie i nie ma. Zastanawia mnie czy to błąd softu panela czy tylko u mnie. Po wgraniu softu do sterownika i panela zrobiłem przywrócenie do ustawień fabrycznych.
  4. Witam, zaktualizowałem sterownik oraz panel do wersji Soft 2.46. Zauważyłem że w panelu brakuje opcji załączanie analizatora spalin, nie tej opcji w diagnostyce. Czy to u mnie tylko błąd czy wszystkie panele w skzp02 tak mają?
  5. Witam, jakie wartości ustawić dla wentylatora RV12PK? Poniżej wykres spalania u mnie, proszę o ocenę. Piec Eko Silver 5+ 14 KW, komin 160 mm z nierdzewki około 11 m, pale peletem węglowym Varmo z JSW, zawór czworodrozny, CWU 140 l, pompa kotlowa non stop, ogólnie 3 pompy Vilo, dom do ogrzania około 200 m. Spalanie przy minus 10 - 15 około 25 do 30 kg na dobę, obecne temperatury spalanie około 20 do 25 kg na dobę, w domu ustawiona temperatura 21 stopni.
  6. 8010 legionella to nie egzema mylisz pojęcia, myślę że Twoja rada jest nie na miejscu. Jednak wolałbym by dodano te funkcje w sterowniku a najlepiej by szło zaprogramować dezynfekcje czasowo np raz na 2 tygodnie przez 2 godziny 70 stopni. Ty może nie dbasz o zdrowie swoje czy rodziny ale inni tak. Myślę że więcej jest tu osób zainteresowanych taka funkcją. Dlatego prosiłbym Pana Tomka o dodanie takiej funkcji.
  7. Mam prośbę do twórcy Pana Tomka, czy nie moglvy zrobić jednej funkcji dodatkowej a mianowicie DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA CWU? Tak by po naciśnięciu załączało się automatycznie grzanie zbiornika CWU na okres 2 godzin z temperatura 70 stopni, a szczytem marzeń bylo by zaplanowanie np co miesiąc w danym dniu o danej godzinie dezynfekcji zbiornika CWU.
