Izbus
    7
Osiągnięcia Izbus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. 2-3 godziny czy to dobry wynik?
  2. Właśnie a jest może więcej użytkowników pieców z Hajnówki? Bo troche słyszałem o nich pochlebnych opinii, ale to raczej w formie ktoś komuś powiedział, więc chciałbym skonfrontować to z rzeczywistością. Pozdrawiam i dzięki za pomoc:)
  3. Najprawdopodobniej u mnie kocioł też będzie pracował na zasadzie przepalania, więc chyba lepiej jak poszukam coś o mocy ok 30kW, bo przyszłościowo dojdzie moze jeszcze ogrzewanie wody użytkowej to lepiej mieć zapas mocy. Pozdrawiam
  4. Czyli mam rozumieć, że 35kW to przesadzona wartość?
  5. W jednym sklepie odradzali mówiąc, że z jakością spadli od kiedy zaczeli w marketach sprzedawać, a w innym powiedzieli, że do lepszego opału nie są takie super i polecali defro oraz taurus.
  6. Z tego co widziałem to oba defro są "uniwersalne" i mają dolne oraz górne spalanie. Z drewnem to nie jest taki problem ponieważ są to kawałki desek zazwyczaj a jak będzie za duży kawałek to można go jeszcze przyciąć. Odnośnie zębców to odradzali mi tą firmę.
  7. Witam Serdecznie. Czytam od jakiegoś czasu forum, ponieważ jestem zainteresowany kupnem kotła na paliwo stałe. Chciałbym palić w nim drewno, ponieważ mam go dużo(pozostałości z budowy) oraz węgiel. Mam nowy dom z porothermu 24+12cm styropianu, okna drewniane i dach dobrze ocieplony wełną mineralną. Budynek jest 4ro kondygnacyjny o łącznej powierzchni ok 300m^2 licząc z piwnicą i garażem. w czwartek byłem w jednym z pobliskich sklepów z kotłami i zaproponowali mi takie kotły: -DEFRO OPTIMA KOMFORT Plus 35 kW -DEFRO OPTIMA KOMFORT Plus 35 kW Nowa linia -TAURUS TUR S 35 kW Który z nich mi proponujecie? Czy ewentualnie poszukać jakiegoś innego. Chciałbym zmieścić się w 5000zł jednak im więcej się zaoszczędzi to więcej będzie można przeznaczyć na coś innego. Jeszcze pytanie ponieważ w sklepie odradzali kotłów z nadmuchem tylko żeby z urządzeniem które reguluje otwarcie drzwiczki od dołu. Czy moc tego kotła nie jest przesadzona? Pozdrawiam ps. interesują mnie tylko kotły dolnego spalania.
