Ralk
    6
Treść opublikowana przez Ralk
  1. Robiłem czyszczenie w weekend i też miałem dylemat czy wyciągać te otrząsacze czy nie. Na szczęście nie wyciągnąłem, tylko podniosłem tyle ile się dało i wąską ssawką odkurzacza odkurzyłem pod nimi. Też miałem małe trudności z włożeniem tego z powrotem bo krótkie sprężyny wyszły. Nie dziwie się więc, że miałeś problem skoro wyciągnąłeś wszystko w całości. Popiołu może nie było jakoś strasznie dużo, ale faktycznie, po wyczyszczeniu temperatura spalin spadła o jakieś 14-15 stopni. Na "pykaniu" pieca przy ustawionej zadanej 61 stopni, temperatura spalin to jakieś 96 stopni. Wygląda na to, że warto wyczyścić raz na jakiś czas.
  2. Czyli jedna w weekend czeka mnie czyszczenie od strony otrząsaczy :) Co jak co, ale ciepło w komin i spadek wydajności pieca do mnie przemawia. Dzięki za rozwianie wątpliwości i motywację.
  3. Panowie, minęło prawie 2 miesiące użytkowania Ferroli Biopelet PRO i na wyświetlaczu pojawił się napis "Czyszczenie". Zabrałem się za to od dolnej rewizji, faktycznie, było tam trochę popiołu, wszystko wybrane i odkurzone. Górna pokrywa z otrząsaczem spalin trochę mnie zaskoczyła. Demontaż już nie jest tak prosty jak dolnej rewizji na motylki, a pod blaszaną pokrywką i plastrem wełny jest dość solidnie przykręcony dekiel z blachy a na nim dźwigienka otrząsacza też do demontażu. Szczerze, to nie chciało mi się tego odkręcać i dałem sobie spokój, ale niepewność pozostała. Powiedzcie Panowie, czy czyścicie od strony otrząsacza, a jeżeli tak, to czego się tam spodziewać? Dużo tam syfu? Czy w końcu i tak nie spadnie on w końcu do dolnej komory rewizyjnej? Nie chciało mi się tego odkręcać głównie dlatego, że czyszczenie robiłem w przerwie pracy pieca i całość była jeszcze dość gorąca. Upierdliwość czynności to druga sprawa.
  4. Proszę sprawdzić w sterowniku pokojowym, może ma Pan za niską ustawioną histerezę i lekko ją podnieść.
  5. Dzięki pospisz, pomogło. Zwiększenie o 3 stopnie i teraz pompa wyłącza się przy 40* i o to chodziło.
  6. Dzień dobry Panowie. Jestem szczęśliwym posiadaczem Ferroli Biopelet Pro 12 kw. Od dwóch dni testuję kocioł po samodzielnej instalacji. Kocioł współpracuje z termostatem pokojowym. Na sygnał z termostatu kocioł rozpoczyna rozpalanie i po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie gaśnie. Niby wszystko OK, ale czy pompa obiegowa CO powinna chodzić pomimo wygaszenia kotła? Termostat pokojowy osiąga temperaturę zadaną, kocioł się wygasza a pompa obiegowa pracuje cały czas. Myślałem, że po osiągnięciu temperatury startowej wyłączy się, ale zaobserwowałem, że nawet gdy kocioł wychłodzi się poniżej 40 stopni to nadal pracuje. Czy to jest normalna praca tego kotła. A może da się to jakoś wyłączyć?
