Pinkmann
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 1930 rok , około 180 m2 , ocieplenia brak , ściana z pustką powietrzną.
  • Instalacja
    16 grzejników
  • Źródło ciepła
    Vitodens 200W B2HE 32 KW
  • Płeć
Osiągnięcia Pinkmann
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuje za odpowiedz. Już wiem nieco więcej. Czyli przy założeniu że krzywa jest ustawiona tak jak na załączniku to przy 10 stopniach na zewnątrz piec się załączy i będzie grzał dotąd aż temperatura wody (na powrocie?) osiągnie 39 stopni (34 plus 5 histeryza). Oczywiście jeżeli wynosi 5st. Piec wiec grzeje, grzeją wszystkie grzejniki i tam gdzie temperatura nastawiona na głowicy termostatycznej zostanie osiągnięta zamykają się zawory. Pozostałe grzejniki dalej grzeją oddając ciepło i powodując że spada temperatura wody na wyjściu z grzejnika W sytuacji kiedy wszystkie grzejniki się „wyłączą” to woda na powrocie do pieca będzie miała w przybliżeniu temparaturę wody na zasilaniu układu (pomijam straty na rurach). Czy tak to wyglada tłumacząc łopatologicznie? A co jak na zewnątrz jest 17 stopni , wewnątrz na tyle ciepło że nie ma sensu grzać pomieszczeń chciałbym aby grzejnik łazienkowy grzał ? Czyli głowice na grzejnikach w pokoju ustawione na 2,5 wobec tego zawory w grzejnikach zamknięte. Czy odkręcenie grzejnika na maxa spowoduje że będzie grzał ?
  2. No nie :). Autem jechałem i nie wiedziałem też ze to takie istotne jest. Vitodens 200W B2HE 32 KW.
  3. 1 funkcyjny z cwu
  4. Witajcie. Od miesiąca grzeję nowym kondensatem i mam tylko sterowanie pogodowe tzn czujnik temparatury zewnętrznej. Nie bardzo kumam kilka rzeczy. 1. O ile piec wie kiedy włączyć grzanie OC bo sobie to odczyta z ustawień krzywej grzania tl skad piec wie kiedy ma wyłączyć grzanie OC ? 2. Czy żeby przy obecnej temperaturze włączyć ogrzewanie to jedyną możliwością jest podniesienie poziomu krzywej? 3. W piecu mogę ustawić harmonogram grzania i wybrać temperatury dla trybu Komfort , Normal i Eco ale co to są za temperatury ? Na pewno nie pokojowe bo nie mam termostatu, raczej nie temperatury wody bo na zewnątrz może być minus 10. Jak wpłynie jak podniosę sobie temperaturę trybu normalnego z 21 na 23 i akurat w harmonogramie zacznie się ten tryb? Pytanie może trywialne ale do tej pory jechałem na termostacie pokojowym który załączał i wyłączał grzanie.
