Ejcjan
Treść opublikowana przez Ejcjan
  1. Po zejściu na min nie powiem jest lepiej. I z komina i w piecu ..sprawdzę dziś jeszcze ciąg kominowy i będę wiedział na czym stoje
  2. Zrobiłem na 6 Może źle się wyraziłem..wiadomo że chciałem zoptymalizować proces..zmieniłem tu i tam i obserwowałem..jest taka możliwość że gdzieś przez pomylke
  3. Do ilu zaniżyć minimalna moc kotła ?
  4. Tak..dalej dym jest w zbiorniku Ręce opadaja
  5. A druga sprawa.. z komina tak powinno ********..na początku było lekko pary a teraz ..
  6. Czyszczenie rozpalanie na 20mialem dałem 30 Wygaszanie 2min Nadmuch 100 Rotacja 180sek zmieniłem na 100
  7. Dymi w zbiorniku na pellet A wcześniej nie było tam dymu..i o to całe zamieszanie
  8. W każdym bądź razie peletu nie zmieniałem więc to raczej nie to..reasumując.. Obniżać moc kipirgo ? Czy raczej iść w smartflowa?
  9. Pellet nie jest tani iglasty..raczej bez domieszek pachnie drewnem i nie ma klopotu by go rozwalić.. Czyli co z tym zrobić? Zmniejszyć maksymalna moc kotła? Wiem że lepszy od strażaka byłby regulator smartflow ale różnica jest 5 stówek..czy warto kupić jedno albo drugie ?
  10. No i pellet ale tego nie zmieniam od miesiacs
  11. Dochodzimy może do sedna.. Dobrze rozumiem gdzie zmniejszyć ilość podawanego pelletu? Zawyżyć wagę z testu nie wiem na 2900g?
  12. Podczas pracy rura dymowa za piecem szczelnie podłączona do wkładu, gorąca że dotknąć ciężko..
  13. Tak..wiem komin ma wygląd.. Dom mamy od zeszłego roku a poprzedni właściciel miał trociniaka którym zadymial pół okolicy..Komin zmaltretowany..dlatego jest wkład 6m fi 180 wg zaleceń kotła. Jak ogień dymi na czarno to i z komina tego dymu jest dość więcej..3 tygodnie było ok..czytam forum już jakiś czas na trybie FL dałem A na 8 a B na 30.. To jedyne co zmieniłem..wróciłem do fabrycznych bo myślałem że gdzieś jednak coś przez przypadek zmieniłem ale nie pomoglo
  14. Panowie Szpary już nie ma.. Dymu jest jakby mniej po czyszczeniu.. Dolot powietrza byl trochę zapylony.. Czy strażak na komin powstrzyma podmuchy wiatru?
  15. To jest kołnierz tylko po montażu wkład poszedł wyżej i muszę go opuścić.. Czy strażak na wkład by dużo pomógł? Jedyne co zauważyłem teraz to lekko dołem odstaje palnik.. Z tyłu jest jedna wyczystka i dołem się tylko skrapla
  16. Nastawy i zdjęcia o które prosiliscie Temp kotła 70 Max 26 kotła Max nadmuchu 34 Średnia kotła 13 Średnia nadmuchu 30 Min moc kotła 12 Min nadmuch 26 Histereza 8 Wydajność podajnika 27kg/g Przewazony w teście 2600g Czyszczenie palnika co 24h Intensywność 4% Ustawienia serwisowe Praca Kaloryczność 4.9 Wydłużenie pracy podajnika 2-8sek Parametr A Fl 5 B 40 C 15t
  17. Sprawdzę te czasy czyszczenia..czy to połączenie powinno tak wyglądać?
  18. No nie mam niestety.. tak wygląda komin
  19. Tak to wyglądało więc raczej czyste Może być problem z ciągiem kominowym? Dziś mamy wiatr i tak wygląda w podajniku
  20. On jest z boku pieca..głowy raczej nie wsadze
  21. Ok..dzięki..palnik jest na dwóch śrubach więc jutro zaatakuje..kiepski pellet też odpada bo 3tygodnie dawał radę.. https://www.stempinkotly.pl/ Piec 25kw
  22. Komin jest drożny.. nowy wkład kominowy Do czyszczenia odkręcić palnik ? Był test 6min sypało i to waży 2720g
  23. Komin jest drożny.. Do czyszczenia odkręcić palnik ?
  24. No nie ma jako takiego nawiewu, ale to pomieszczenie gospodarcze i do szczelnych nie zależy..dziś w akcie desperacji zrobiłem otwory w drzwiach. Palnik nie jest na drzwiach więc dojście średnie..muszę go odkręcać do czyszczenia czy starczy jak załaduje tam rurę od odkurzacza
  25. Zapomniałem wspomnieć o dość istotnej rzeczy..z podajnika z pelletem unosi się lekko dym jak otworze..
