Ejcjan
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 160m2, stare budownictwo, powoli ocieplane...
  • Instalacja
    Kocioł na pellet 25kw
    Palnik Kipi
  • Źródło ciepła
    stepin 25kw + sterownik plum
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wielkopolskie
Osiągnięcia Ejcjan
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Po zejściu na min nie powiem jest lepiej. I z komina i w piecu ..sprawdzę dziś jeszcze ciąg kominowy i będę wiedział na czym stoje
  2. Zrobiłem na 6 Może źle się wyraziłem..wiadomo że chciałem zoptymalizować proces..zmieniłem tu i tam i obserwowałem..jest taka możliwość że gdzieś przez pomylke
  3. Do ilu zaniżyć minimalna moc kotła ?
  4. Tak..dalej dym jest w zbiorniku Ręce opadaja
  5. A druga sprawa.. z komina tak powinno ********..na początku było lekko pary a teraz ..
  6. Czyszczenie rozpalanie na 20mialem dałem 30 Wygaszanie 2min Nadmuch 100 Rotacja 180sek zmieniłem na 100
  7. Dymi w zbiorniku na pellet A wcześniej nie było tam dymu..i o to całe zamieszanie
  8. W każdym bądź razie peletu nie zmieniałem więc to raczej nie to..reasumując.. Obniżać moc kipirgo ? Czy raczej iść w smartflowa?
  9. Pellet nie jest tani iglasty..raczej bez domieszek pachnie drewnem i nie ma klopotu by go rozwalić.. Czyli co z tym zrobić? Zmniejszyć maksymalna moc kotła? Wiem że lepszy od strażaka byłby regulator smartflow ale różnica jest 5 stówek..czy warto kupić jedno albo drugie ?
  10. No i pellet ale tego nie zmieniam od miesiacs
  11. Dochodzimy może do sedna.. Dobrze rozumiem gdzie zmniejszyć ilość podawanego pelletu? Zawyżyć wagę z testu nie wiem na 2900g?
  12. Podczas pracy rura dymowa za piecem szczelnie podłączona do wkładu, gorąca że dotknąć ciężko..
  13. Tak..wiem komin ma wygląd.. Dom mamy od zeszłego roku a poprzedni właściciel miał trociniaka którym zadymial pół okolicy..Komin zmaltretowany..dlatego jest wkład 6m fi 180 wg zaleceń kotła. Jak ogień dymi na czarno to i z komina tego dymu jest dość więcej..3 tygodnie było ok..czytam forum już jakiś czas na trybie FL dałem A na 8 a B na 30.. To jedyne co zmieniłem..wróciłem do fabrycznych bo myślałem że gdzieś jednak coś przez przypadek zmieniłem ale nie pomoglo
  14. Panowie Szpary już nie ma.. Dymu jest jakby mniej po czyszczeniu.. Dolot powietrza byl trochę zapylony.. Czy strażak na komin powstrzyma podmuchy wiatru?
  15. To jest kołnierz tylko po montażu wkład poszedł wyżej i muszę go opuścić.. Czy strażak na wkład by dużo pomógł? Jedyne co zauważyłem teraz to lekko dołem odstaje palnik.. Z tyłu jest jedna wyczystka i dołem się tylko skrapla
