orzeszko1994
    22
Osiągnięcia orzeszko1994
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witajcie, ma ktoś jakieś opinie o tym kotle? Jak się sprawuje?
  2. Witam, poradzicie jak początkowo ustawić kocioł w PID? Moc: 19KW Potencjał podajnika: 19/KG/H Dmuchawa: RV-12PK 70W Paliwo: Karlik 26MJ Póki co jeszcze go nie odpaliłem w PID (działał w dwustanie bo nie miałem wyliczonego potencjału) W jakich zakresach ustawić dmuchawe? Szczerze to ona jako tako działa od 50% wzwyż, ogólnie chyba jest nietypowa. Jak ustawić przysłonę dmuchawy? Na max ją otworzyć czy zamknąć? Trzeba też wziąć pod uwagę że mam czujnik temp. podajnika blisko pieca, więc są różne temperatury między 38 a 59 stopni. Jak ustawić czuwanie? Dziękuje i pozdrawiam.
  3. Ma ktoś wentylator rv 12PK? Jakie macie ustawienia?
  4. Dlatego póki co pracuje w interwale bo nie mam kiedy tego sprawdzić
  5. Witam, od soboty męczę się z ustawieniem pieca jako tako, w 1 dzień wywalił mi tyle grochu że się zastanawiam czy dobrze zrobiłem wymieniając go, widocznie chuyba się na tym nie znam :) Póki co piec pracuje w interwale, ustawienie: 13 sek czas podawania, 55 czas przerwy, nadmuch 50% histereza 2 czuwanie 10 minut, czas podawania 4 sek, nadmuch 50%. Muszę dodać też ze mam dosyć wysoką temperature podajnika miedzy 50 a 60 stopni ponieważ czujnik jest blisko pieca, więc nie mogę za dużo obniżać czasu podawania. Mam dosyć duży ogień na palniku a nie jak tutaj większość płomyk. Co poradzicie? Dodam że na poprzednim sterowniku miałem czas podawania nawet po 20 sekund i przerwa 60 i paliło się to w miarę ok,..
  6. Sorry ze się wtrącę ale mam pytanie co do tego co piszecie, mianowicie czy jeśli mam tylko pompę na powrocie za zaworem 3d od strony pieca to muszę podłączyć pompę do wejścia co2 czy jak mam 1 pompę to jeden kit? Bo tak czytam wasze posty i już sam nie wiem
  7. Panowie przez przypadek czujnik cwu wypiął się z przewodu, da się to jakoś jeszcze poskładać czy nowy trzeba?
  8. Tak jak mówię podłączyłem wszystko zagrzałem piec do 50 stopni ale nic nie szło na kaloryfery więc wyłączyłem ster z prądu odpiąłem pompę podłączyłem znowu i pompę i ster i wtedy coś walnęło, pewnie coś źle zrobiłem jak zwykle hehe, a niestety nie mam nowego bezpiecznika póki co przy sobie. Poza tym jest jak w instrukcji 3.15 cxy 4A?
  9. Pompka co tylko nie wiem czemu bo podłączyłem tak samo jak cwu, ciekawe czy gdyby była zastana to też może wywalić bezpiecznik?
  10. Poczekam na speca, drugi raz tego nie tykam. Tylko nie wiem dlaczego, cwu poszło normalnie :/
  11. Ok. Rolbud w Suszcu, ale zawsze brolech z japi bud w Piosku
  12. No to nie daleko :) to myślisz żeby spróbować na tym pieklorzu czy nie ma sensu zmieniać karlika?
  13. No więc tak, jest napisane 26+ więc przyjąłem że min to 26, a piast to chyba retopal on ma 24 min ale nie za bardzo mi podszedł chociaż cena dóbra
  14. Górny Śląsk pszczyna
