        latonio
                Postów40
Treść opublikowana przez latonio
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradylatonio odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Hehehe. Za chwilę ktoś zalicytuje 150 kg/doba, a w stopce Co ogrzewasz ? Hala magazynowa. ?
	Tylko nie styropianem. Ociepl wełną skalną. Ja tak zrobiłem ze swoim kominem. Wysokość ocieplenia 3,16 m. Wełna 50 mm i 70mm. Za całość z klejem i pianką montażową wyszło ok 2 i pół stówki i 1,5 godziny roboty. Po świętach sprawdziłem komin i tam, gdzie do tej pory odkładały się twarde frędzle z sadzy, jest tylko suchutki pyłek.
	Dzięki. Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
	Czyli ustawiając w sterowniku temp cwu 48 stopni, pompka działa do momentu, gdy dobije do tych 48 i się wyłącza. Tak to działa? Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
	Panowie. Nie daje mi spokoju jeszcze jedna sprawa. Co zrobić, by woda cwu, w okresie, gdy trzeba będzie popędzić trochę kocioł, nie była zbyt gorąca? By nie przekraczała przykładowo 50 stopni.
	Witajcie ponownie Forumowicze. Najpierw pragnę przeprosić Jockeya za przekręcenie nicka. Przepraszam kolegę. Druga, to prośba o podpowiedź co do średnicy rur. Czy tak, jak pisałem 5/4", bo takie jest zasilanie i powrót w kotle ( według części forumowiczów tak ma być), czy 1" ze względu na przepustowość zaworu dla mojej instalacji. A, może 5/4 na krótkim obiegu, a dalej 1". Co o tym myślicie? Czy ewentualnie zawór czterodrogowy 5/4" będzie też dobrym rozwiązaniem?
	Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Pozdrawiam.
	A, jarzę.
	@hajtaler428 nie bardzo kumam. Najmniejsza za duża więc nie ma problemu.
	Wiadomo, że fajnie było by mieć taniej. Ale przede wszystkim ma być dobrze i trwale. Właśnie ten pierwszy schemat jest dla mnie tym, który pewnie zrealizuję. Tylko jeszcze nurtują mnie dwie sprawy. Pierwsza to przekrój rur na przerabianym odcinku instalacji, by grał z resztą. 1" czy 5/4". Według Afriso zawór czterodrogowy do mojej instalacji powinien być jednocalowy, bo 5/4 ma za duży przepływ. Druga sprawa, to pompy. Chciałbym niezbyt drogie i w miarę energooszczędne ale też dobrane do instalacji w kwestii wydajności.
	Też się tego obawiam.
	No i full opcja skama 13 to ok 8450, Technixa 15 - 8350, a Maliny (coś jak Technix) ok 8200. Z Ardeo ok8600 ale nie wiem, czy w podstawie czy full. Wstępnie już rozmawiałem i infolinią Sekom i Pieklorzem.
	No właśnie jeszcze rozważam różne opcje. Zastanawiam się tylko na zapalarką. Czy jest sens.
	Ten jest brany pod uwagę, jako pierwszy.
	Nie uwzględniłem podłogówki, bo jej nie mam i schemat jest odwrócony na lewą stronę od kotła, bo u mnie tak by było. Pytanie. Czy to u mnie może zadziałać, bo nie ukrywam jest to o wiele tańsza instalacja od pierwszej wersji.
	Jeszcze jeden schemat instalacji zaczerpnięty od Jockera z zastosowaniem zaworu mieszającego 3d termostatycznego. Jest tylko jeden szkopuł. Nie mam możliwości założenia zaworów termostatycznych na grzejniki.
	Jak już pisałem Sekom ma trzy kotły, które mnie interesują. Bardziej zależy mi na pomocy w doborze mocy no i rodzaju palnika.
	Witam Forumowicze. W przyszłym roku planuję wymianę mojego wysłużonego kopciucha Zębiec 14 kW na inny kocioł. Chodził mi po głowie jakiś DS ale biorę też pod uwagę ekogroszek. W kalkulatorze, na jednej ze stron obliczyło mi ogrzewanie powierzchni mieszkalnej na 16 KW, a z podpiwniczeniem zawierającym garaż, 20KW. Reszta przedstawia się następująco.: Dom połowa lat 70-tych, ok 100m2 (parter, wys. 2,70 m) , poddasze nieużytkowe (nieogrzewane), podpiwniczenie z garażem, wysokość 2-2,10 ogrzewane 50% powierzchni. Dom nieocieplony. Stara, prymitywna i bez bajerów, otwarta instalacja grawitacyjna, grzejniki żeliwne 83 szt. W garażu dwie dwumetrowe ożebrowane rury fi 80. Bojler 100 l. Pojemność instalacji ok 450-500 l. Komin ceglany 18x18 ok 8-9 m. Do jednej ze ścian dobudowany jest inny budynek. Stary Zębiec 14 kW dawał sobie dobrze radę z ogrzaniem domu nawet w mrozy rzędu 25-30 stopni C. W obecnych warunkach pogodowych, jest chyba trochę przewymiarowany. Mam na oku Skampa , Technixa od Sekom oraz Malinę na palniku SV200. A może coś na Ardeo? Klaster od Sekoma? A, może coś innego? Mam do Was gorące pytanie. Jaki kocioł i jakiej mocy polecacie? Czy 13-15 kW wystarczy? Czy może jednak 19 kW. Będę wdzięczny za każdą sugestię.
	Ok. Dzięki za sugestie. Mój błąd z powrotem. Na brudno miałem ok, ale nie czytelnie. Naczynko tak mam, jak w sugestii hajtaler428. Z przelewem i odpowietrzeniem. Może podpowiecie jeszcze, jakiej średnicy rur użyć, by to z grubsza zgrać z resztą instalacji z rurami dwu i jednocalowymi?
	Witam szanownych forumowiczów. Po sezonie grzewczym zamierzam zmienić kopciucha na "zdrowszy" kociołek i przy okazji lekko przerobić starą grawitacyjną, opartą na żeliwnych żeberkach i grubych rurach instalację. Zmiany, póki co, w najbliższej okolicy kotła. Czy instalacja pokazana na schemacie jest dobrze zaprojektowana? Coś do wymiany, zmiany? Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
	Czujnik temperatury powrotu T3, możliwie najbliżej przyłącza kotła. Czujnik zasilania T2, w pewnej odległości za zaworem czterodrogowym, by mierzył wymieszaną (ustabilizowaną) wodę.
	Słabo wygląda też wielkość komory zasypowej. Ciekaw jestem, na ile wystarcza jeden zasyp w takiej 13-stce? Ogólnie jestem zainteresowany min tym kociołkiem.
	@EdmundZ. Możesz zdradzić, jaki metraż ogrzewasz tą Czternastką?
	No, to napisz coś więcej. Wrzuć filmik. Jeśli czytałeś ten temat, to wiesz, że wszyscy wręcz łakną wiadomości na temat tego pieca.
