latonio
    40
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom połowa lat 70-tych, ok 100m2 (parter, wys. 2,70 m) , poddasze (nieogrzewane), podpiwniczenie z garażem, wysokość 2-2,10 ogrzewane 50% powierzchni. Dom nieocieplony.
  • Instalacja
    stara bez bajerów zamknięta instalacja, grzejniki żeliwne 83 szt. W garażu fawjer. Bojler 100 l. Pojemność instalacji ok 450-500 l. Wkład kominowy ok 8-9 m.
  • Źródło ciepła
    Peleciak Lazar SF 15, sonda lambda, zawór 4-d
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Warszawy
Osiągnięcia latonio
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Hehehe. Za chwilę ktoś zalicytuje 150 kg/doba, a w stopce Co ogrzewasz ? Hala magazynowa. ?
  2. Tylko nie styropianem. Ociepl wełną skalną. Ja tak zrobiłem ze swoim kominem. Wysokość ocieplenia 3,16 m. Wełna 50 mm i 70mm. Za całość z klejem i pianką montażową wyszło ok 2 i pół stówki i 1,5 godziny roboty. Po świętach sprawdziłem komin i tam, gdzie do tej pory odkładały się twarde frędzle z sadzy, jest tylko suchutki pyłek.
  3. Dzięki. Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Czyli ustawiając w sterowniku temp cwu 48 stopni, pompka działa do momentu, gdy dobije do tych 48 i się wyłącza. Tak to działa? Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Panowie. Nie daje mi spokoju jeszcze jedna sprawa. Co zrobić, by woda cwu, w okresie, gdy trzeba będzie popędzić trochę kocioł, nie była zbyt gorąca? By nie przekraczała przykładowo 50 stopni.
  6. Witajcie ponownie Forumowicze. Najpierw pragnę przeprosić Jockeya za przekręcenie nicka. Przepraszam kolegę. Druga, to prośba o podpowiedź co do średnicy rur. Czy tak, jak pisałem 5/4", bo takie jest zasilanie i powrót w kotle ( według części forumowiczów tak ma być), czy 1" ze względu na przepustowość zaworu dla mojej instalacji. A, może 5/4 na krótkim obiegu, a dalej 1". Co o tym myślicie? Czy ewentualnie zawór czterodrogowy 5/4" będzie też dobrym rozwiązaniem?
  7. Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Pozdrawiam.
  8. A, jarzę.
  9. @hajtaler428 nie bardzo kumam. Najmniejsza za duża więc nie ma problemu.
  10. Wiadomo, że fajnie było by mieć taniej. Ale przede wszystkim ma być dobrze i trwale. Właśnie ten pierwszy schemat jest dla mnie tym, który pewnie zrealizuję. Tylko jeszcze nurtują mnie dwie sprawy. Pierwsza to przekrój rur na przerabianym odcinku instalacji, by grał z resztą. 1" czy 5/4". Według Afriso zawór czterodrogowy do mojej instalacji powinien być jednocalowy, bo 5/4 ma za duży przepływ. Druga sprawa, to pompy. Chciałbym niezbyt drogie i w miarę energooszczędne ale też dobrane do instalacji w kwestii wydajności.
  11. Też się tego obawiam.
  12. No i full opcja skama 13 to ok 8450, Technixa 15 - 8350, a Maliny (coś jak Technix) ok 8200. Z Ardeo ok8600 ale nie wiem, czy w podstawie czy full. Wstępnie już rozmawiałem i infolinią Sekom i Pieklorzem.
  13. No właśnie jeszcze rozważam różne opcje. Zastanawiam się tylko na zapalarką. Czy jest sens.
  14. Ten jest brany pod uwagę, jako pierwszy.
