Dudix33
Osiągnięcia Dudix33
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich forumowiczów mam taki problem posiadam piec jak w opisie z zamontowaną stacją pogody w której w chwili obecnej temperatura zadana to 20 stopni. Dom posiada tylko instalacje grzejnikową około 120m2 powierzchni i tutaj mam kilka pytań odnośnie ustawień. Dom aktualnie stoi pusty a zbliża się sezon grzewczy, piec jest nowy i nie bardzo wiem jak ustawić parametry aby było ekonomicznie Dodatkowo jak działa ta stacja pogody ponieważ przed jej zamontowaniem miałem tak że po ustawieniu na danfosie wszystkich pokoi na 10 stopni i tak grzała mi łazienka która nie ma zamontowanego termostatu ponieważ instalator powiedział że jeden kaloryfer musi mieć przepływ i w zasadzie nawet gdy temp w domu była wysoka to i tak łazienka grzała nie ważne czy lato czy zima. Precyzując czy jeśli na stacji pogody ustawie np. 5 stopni a w domu na termostatach zadam temp 10stopni to czy piec będzie grzał od razu czy dopiero gdy na dworze temperatura spadnie do tych 5 stopni.(Ponieważ nie chce aby piec pracował 24h przez to że łazienka ciągle grzeje ) Wiem że jest to dość sporo pytań ale nie ukrywam że w zeszłym roku ustawiłem cały dom aby utrzymywał 10stopni na łącznie 13 kaloryferach ponieważ jak wspomniałem jeszcze tam nie mieszkam a grzanie wody całkowicie wyłączyłem i rachunek dzięki ciągłemu działaniu pieca przez łazienkę plus wiadomo kilka razy temp w domu również spadała i piec uruchamiał wszystkie kaloryfery była dość duża. Pozdrawiam
