Marcin4
    18
Osiągnięcia Marcin4
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Odświeżam temat ponieważ coś więcej wiem. To będzie taki kocioł https://www.pellet-zentrum.de/index.php/produkte/heizkessel-pellets/nano-pk-plus Zmieniłem moc na 20kw okazało się że w cenie jest wkład kominowy i zbiornik cwu. Umowa podpisana będę to realizował. Zastanawiam się nad buforem ale większość hydraulików odradza, bo przy takim kotle nie ma sensu go stosować. Zostanie mi stary 11 letni zbiornik cwu 300 litrów czy on nadawałby się na bufor?
  2. Do tej pory na piecu miałem ustawione w zimie 50-55st te 55 to przy mrozach tak -10 do - 20 Sezon jesień wiosna to 45-50 Lubimy ciepło w pokojach było 23-24 stopnie. Do tej pory miałem tylko termostaty na grzejnikach, teraz chce dołożyć czujniki pokojowe po jednym na piętro, i dać dwie pompy jedną na górę drugą na dół, z tego co wiem da się tak zrobić bo są oddzielone obiegi.
  3. Sprawność kotła niby około 100 Grzejniki zwykłe
  4. Witam Rozmawiałem z urzędasami i wykonawcą projektu, chyba uda się zamienić na mniejszy piec. To który doradzacie 20 czy 25 kw?
  5. Znając życie to powiedzą że się nie da, po co ryzykować. Czyli że względu na moc raczej odradzacie? Te problemy to będzie coś bardzo problematycznego czy najwyższej będę zużywał więcej pelletu?
  6. Tego nie wiem jak goście są kumaci w tym temacie, czyli trzeba by zmienić to 9,5 tak?
  7. Styropian 15mm chyba bo to teściowa robiła 12 lat temu
  8. Dokładnie stwierdził że jak w szacunkowym kosztorysie jest 2k różnicy pomiędzy 20kw i 30kw to lepiej wziąć 30kw, a poza tym teraz mam 22kw więc 20 to za mało
  9. Trzeba było tutaj pisać na etapie deklaracji zapotrzebowania na piec. Ale najgorsze jest to że był gość na audycie energetycznym i nic nie podpowiedział, zgarnoł 50zł i tyle Grzejniki Plus kuchnia łazienka podłoga na dwóch piętrach
  10. Jakie mogą być problemy? Inne źródło raczej odpada nie po to w ten kocioł inwestuje żeby coś jeszcze kupować
  11. Pocieszam się tą regulacją mocy, ale nie wiem jak to działa i czy się sprawdza
  12. 9,5- 32 kw Serwis jest napewno, części to muszę zapytać dzięki za podpowiedź Ta moc wyszła przez głupie założenia projektu w urzędzie i mojego polskiego podejścia lepiej więcej niż miało by być za mało
  13. Tylko to wchodzi w rachubę niestety
  14. O dotacji napisałem wyżej. Ogrzewam dom 280 m2 dwie kondygnacje Plus poddasze użytkowe, teraz mam eko groszek ,22kw lokalnego producenta, wiek 11 lat, zużywam 5,5-6 ton rocznie w lecie grzeje wodę, zbiornik 300litrow
