has11
Treść opublikowana przez has11
  1. Zawór 4d jest 1" gz 1/12" ,zastanawia mnie czy można pozbyć się zaworu różnicowego czy on nie będzie zakłócał pracy kotła, piony centralnego jest zrobiony cu28 taki sam jest poprowadzony zbiornik wyrównawczy, czy jak nie będzie zaworu różnicowego to czy woda z kotła pójdzie grawitacyjnie jeżeli w ogóle pójdzie!
  2. śrubunki są przy zaworze 4d oraz przy bypassie, więcej nie zmieszczę co do temperatury będą czujniki ze sterownika
  3. Witam Jestem w trakcie przerabiania kotłowni proszę o sprawdzenie i wszelkie sugestie. Do zaworu 4d będzie do kupiony siłownik,całością będzie sterował sterownik firmy Tech 880 pid, chyba że znajdę co innego. Piec nowo zakupiony Żywiec 12kw kdo-u zgodnie z sugestiami kolegów z forum. Pozdrawiam
  4. Dobra ,dobra rano mogę cofnąć zamówienie i zmienić na żywiec kdo-u 12 tylko czy to ma sens i tak muszę jutro kupić kocioł bo kończy mi się urlop a muszę jeszcze przerobić kotłownie :ph34r:
  5. Ceny kotłów były takie same pomiędzy Żywiec a Defro za Defro przemawia ładniejsze wykończenie blacha 6mm w Żywcu 12 kw blacha 5mm.
  6. Piec kupiony Defro Optima Komfort linia standard dzięki za pomoc
  7. Witam Z związku z wymianą pieca na inny naszła potrzeba modernizacji instalacji. Założenia nowej instalacji kotłowni: 1.montaż zaworu 4d z napędem 2.przerobienie istniejącej instalacji aby móc rozbić obieg co cwu 3.dołożenie pompy ładowania cwu tylko jaka? 4.gdzie zamontować zawory zwrotne i czy są potrzebne 5.czy wymienić istniejącą pompę co na nową czy zostawić 6.brak automatycznych odpowietrzników w instalacji np: przy bojlerze 7.czy montować odpowietrzniki automatyczne w kaloryferach jak na zdjęciu 8. czy montować naczynie przeponowe 9.czy montować zawór bezpieczeństwa Pozdrawiam
  8. Byłem zamówić dzisiaj piec i nie zamówiliśmy ponieważ spodobał sie nam piec defro optima komfort linia standart 12kw co myslicie o tym piecu
  9. Producent zaleca 17kw na moją powierzchnię :o
  10. Wybór padł na żywiec kdo-u tylko jaki 8kw ,12kw blacha 5mm czy 17 kw blacha 6mm i jaki dobrać do niego sterownik do pomp i zaworu4d
  11. Podstawowym paliwem będzie węgiel,dól domu z budowany z pustaka żużlowego,cegła pełna, strop betonowy na stropie płyty knauf floor, podasze dobudowane 10 lat temu z silikatu. Do tej pory rozpalaliśmy rano i palilismy cały dzień i tak przez cały sezon grzewczy.W komin jest włożony wkład żaroodporny długość około 6.5m Pozdrawiam
  12. Witam Muszę kupić piec, dom około 140m2 kubatura 350 z lat 70 docieplony steropianem 12 cm dach docieplony wełną 20cm, ścianki regipsowe na podaszu docieplone wełną 5cm. Zbiornik cwu 120l z płaszczem wodnym. Zastanawiam się nad piecem SAS 14 KW NWT SAS 12KW NWT LUB HEF 15 KW CARBI KOMFORT. Do istniejącej instalacji chce dołożyć dodatkową pompę cwu oraz zawór 4d z siłownikiem, który sterownik do obsłuży. Pozdrawiam
