kazik693
    11
Osiągnięcia kazik693
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Co moim szanowni przedmowcy by zastowosali na koniec do tej instalcji? Jak obnizyc skutecznie wode na powrocie kotla... ?
  2. Ok, nie będę już dłużej ciągnął wątku. Czy moglby ktos napisac jakas jasna konkluzje porade na koniec?
  3. No taką niestety zastałem kupując dom.. :/ Dlatego szukam najlepszego roziwazania jak to wszystko wyprowadzic w miare mozliwoci....
  4. Co do sterowników chyba zdecyduję się na taki zestaw: https://sklep.enerzon.pl/ogrzewanie-podlogowe/zestaw-termostat-pokojowy-etouch-mini-plus-4-silowniki-termoelektryczny-alpha-5.html 4 siłowniki na 4 obiegi, na grzejniki pozakładam głowice programowalne aby zredukować zużycie gazu np w nocy. Co do kotła to czytałem, że największą sprawność uzyskuje przy wodzie 30*C czyli zakładając, że na kotle ustawie 50 *c na OP puszcze 30stopni to moze zuzycie gazu i z kondensacja nie bedzie tak zle...
  5. Ok, to w takim razie najrozsądniej będzie zamontować sterownik pompy lub siłowniki na kazdy obieg, i mysle, ze dołoże na kazdy grzejnik na gorze głowice termostatyczna programowalna...
  6. A nie jest czasem tak, ze jak pompa w rozdzielaczu jest wyłączona to i tak będzie parło na podłogówkę z pompki w kotle gazowym?
  7. Generlanie tu bedzie chyba strata na tym, ze musze na podlogowke podawac wode o 20 stopni cieplejsza co za tym idzie nie bedzie zysku z kondensacji. Czy mozna to jakos przerobic, zeby bylo mniejsze uzycie gazu i obnizyc temp zasilania wody w ukladzie grzejnikow i OP?
  8. Ok, czyli takie rozwiazanie zredukuje tylko pobor cieplej wody na podlogowke i bedzie jakas namiastka automatyki w tym zestawie. Nie zmienia sie jednak fakt tego, ze na grzejniki na gore musze puscic temperature okolo 50 stopni co obnizy sprawnosc kotla. Dobrze to rozumiem?
  9. Biorę pod uwagę również opcję przerobienia tego ssytemu. Ogolnie chce zminimalizowac koszty zuzycia gazu, na wstepie moze to troche kosztowac ale po latach pewnie sie zwroci. Chdodzi mi o konkretna porade i wskazowki
  10. Zakładam, ze zużycie gazu będzie większe... Czytałem ogolnie dosyć negatywne komentarze o tych roziwazaniach tece z glowica kapilarna i poma...
  11. Hej, Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum :) Jestem posiadaczem nowego domu szeregowego z ogrzewaniem podłogowym na całym parterze. Z racji tego, że idzie sezon grzewczy powoli zaczynam myśleć o jakimś zautomatyzowaniu mojej podłogowki. Podłogowka wygląda tak, że na okolo 45 m2 są 4 obiegi i rozdzielacz jak na foto. Chciałbym otrzymać poradę jak rozwiązać system sterowania. W załączniku mój amatorski projekt jak to jest rozwiązane, developer niestety nic mi nie dał... Kocioł jaki posiadam to Termet Ecocondens Silver 25 (Dwufunkcyjny)
