Jata
Treść opublikowana przez Jata
@Piotr88 u mnie jest kocioł podłączony jak na schemacie Ferroli jedna pompa ochrona powrotu plus zawór przełączający co cwu i to wszystko instalacja prosta bez zbędnych dupereli 13 grzejników na wszystkich termostaty w tym dwie drabinki w łazienkach temu zadana na kotle to 65 i narazie działa
Witam jak za mały kocioł ja mam 12 kw na 200 metrów po podłodze i w taką pogodę jak teraz pali na dobę ok 11 kg pelletu instalacja zwykła same grzejniki kocioł włącza się od termostatu pokojowego praca włącz wyłącz A to zacinanie też u mnie było ale od wizyty serwisu jest ok @Piotr88 poszukaj dobrego instalatora bo chyba coś masz nie tak z instalacją to nie jest wina kotła Ja mam dom ocieplony 15 cm zwykły styro
@Mati5867 i jak uporales się ze swoim problemem u mnie oczekiwania na serwis wiesz jaką zapalarke można zastosować jako zamiennik czy tylko oryginał
@Mati5867 pale peletem 6mm to znzczy palilem zadzwonilem do ziecia zeby nagral film jak dziala zapalarka i lipa kociol stoi blad er 25 i reset nic nie daje jakies trefne te Ferroli premium
Do Mati 5867 gdybym byl w domu to bym ci chetnie pomogl ale do kotla mam 550 kilometrow u mnie narazie poza poczatkowa awaria z czyszeniem wszysto dziala.
U mnie jest co innego wejdz na strone Ferroli tam jest i zobacz.
Do Piotr 88 a gdzie w instrukcji jest tak napisane czytalem i niewidze .
Premium ma czyszczenie mechaniczne a pro powietrzem
Witam do Cristo ja używam kocioł ferroli premium narazie jestem zadowolony po za małą awarię na początku też chciałem kupić polski kocioł ale uważam że włoskie kotły są lepsze co widać po opiniach użytkowników
Ok dzięki za odpowiedź
Tak to wygląda po podniesieniu Wyżej nie można trzeba by było obciąć tylną część popielnika W popielniku i obok mam takie czarne niespalone do końca pelletu obserwowałem trochę pracę palnika i wylatują z niego takie nie do końca spalone pellety za duża siła dmuchawy czy ktoś wie jak to wyregulować Podłożyłem taką płytkę kamienną ok 3 cm bo wyżej się nie da
Podłożyłem cegłę jest trochę lepiej mam inny problem wydmuchuje mi niespalony do końca pellet z koszyka co zmienić
I jak problem z popiołem rozwiazany bo u mnie ten sam problem
Też tak myślę wszystkie parametry ustawił serwisant a zdjęcia podesłał mi zięć bo narazie nie ma mnie w domu i on zajmuje się kotłem
W takiej pozycji zablokował się palnik Tak wygląda popiół i komora spalania grzane same cwu Nie ma spieków popiół sypki
Będę ogrzewał ok 200m narazie grzeję same cwu co do spalania to nie wiem ile spala bo nie ma mnie w domu a zięcia to nie interesuje
No macie rację może to sterowanie nie będzie potrzebne zobaczę jak będzie kocioł działał jak się zrobi zimno
Może kosztować i więcej byłe można było jak najwięcej sterować przez internet Z telefonu lub kompa przez internet Chciałbym sterować jak największą liczbą funkcji tego kotła
Chciałbym coś fajnego żeby można było zdalnie sterować tylko nie wiem czy da radę.
Jak serwisant naprawiał nie było mnie był zięć więc nie wiem jak to jest zrobione mam pytanie czy do tego kotła można dodać jakieś sterowanie przez internet oprócz fabrycznego
Witam ponownie kocioł naprawiony zgłosiłem awarię w niedzielę a w poniedziałek już był serwisant okazało się że silnik czyszczący palenisko się zablokował gościu siedział że cztery godziny ale naprawił coś tam przesmarowal ustawił i jest ok
Tak z tego co widzę to podłączył to tak jak pokazuje schemat Ferroli z jedną pompą i zaworem przełączającym co cwu na dziś będę kończył pisanie jak naprawią mi kocioł to się odezwę
Po zmianie kotła instalacja jest przerobiona przez instalatora który jest serwisantem z Ferroli więc powinno być ok zainstalował kocioł zgodnie z zaleceniami producenta Ale grzanie na 40 stopni odpada bo ochrona powrotu jest na 55
Grzejniki ale przewymiarowane dość sporo na ekogroszku wystarczyła temperatura zadana 40 stopni i w domu było ciepło
Takiego spalania się nie spodziewam ale kocioł będzie działać na zasadzie włącz wyłącz na termostacie pokojowym i zobaczymy co z tego wyjdzie
