piciuok
    6
Treść opublikowana przez piciuok
  1. piciuok
    Pompa ciepła: bufor
    czy powodem może być ogrzewanie strefowe (8 stref) ?
  2. No i co wybrałeś? Mam identyczny metraż
  3. Może doprecyzyje - 200 dom, w tym garaż 43m nieogrzewany - czyli 150 hakiem wychodzi ale prawdopodobnie przytniemy go o 10m2 więc byłoby git. @ŁukAsh Dzięki za konkretne informacje. Rozumiem, że te 5 ton to z okresu zimy 2010-2012? Wtedy chyba byłoo chłodniej :) miejsce dopiero w planowaniu, idę w projekt indywidualny więc mam wolną rękę co jak i gdzie. Te stroker pierwszy to u ciebie czy u kogoś na 150m2? Liczę się z takim kosztem kotłowni, można by powiedzieć, że PC wyjdzie podobnie w takim razie. Obawiam się tylko co będzie jak przyjdzie ten miesiąc po -20 i co wtedy? Z drugiej strony podłączają i się zapomina. Jak dojdzie PV to kosztami można zejść do prawie zera. Ponoć jak kasa ma się kisić to lepiej tak "zainwestować". @Olo04 @eliks podacie namiary na swoje strokery? Jaki macie dom i jak ocieplony?
  4. piciuok
    RTB Feniks V16
    Powiedz więcej o swojej instalacji i domu :) kosztami też się możesz podzielić
  5. Dobra, ale technologia budowy też swoje robi, dom 20 lat młodszy to też inaczej. Grzane będzie tylko 150m2, gdzie rozmyślam jeszcze na przcięciu dołu o któryś metr. Nie uważacie tak? Izolacji fundamentów nie zmodernizujecie :d Hydro, dlaczego mimo wszystko szedłbyś w PC? Kusi wygoda czy koszty? Bez PV raczej wyjdzie podobnie jak pellet. Ile daliście na swoje instalacje pelletowe?
  6. Kto ma z Was RBD 10kW? Chciałbym podejrzeć jak tam spalanie i wykresy u Was. Planuję budowę, a tym samym kotłownie i mieszam się między PC, a właśnie pelletem. Założenia mam takie: Dom około 200m z silikatu, bez piwnicy, bez udziwnień, prosta bryła, dach 4 spadowy, ceramiczna lub betonowa dachówka Garaż 40m2 nie ogrzewany, bądź ogrzewany tylko z któreś strony (od bramy garażowej?) Na całości podłogówka Możliwie dobre docieplenie budynku W salonie jedno duże okno HST Poddasze nieogrzewane (do adaptacji kiedyś bądź zwyczajny strych - jeszcze nie wiem) Chciałbym z salonu sterować piecem Chciałbym, aby na pokoje puścić osobne pętla do grzania i dać tam również sterownik - wychodzę z założenia, że po co grzać wszystko jak można to oprogramować i grzać tam, gdzie trzeba i w godzinach jakich trzeba CO + CWU z jednego pieca Chciałbym mieć bufor ciepła, ale nie wiem jaki Chciałbym również dodać większy zasobnik na pellet Przeglądałem SlimKo z kotłospawa, ale patrząc na komory spalania i popiół u Was, chyba większą bezobsługowość wolałbym dołożyć i mieć spokój. Czy ma ktoś może jakieś kalkulacje PC vs taki RDB w okresie 10letnim? :D Czy ktoś jest w stanie utwierdzić mnie w pellecie, a może wręcz odwrotnie? Spodziewam się od 2,5 do 3T pelletu rocznie - mogę się zaskoczyć czy mocno zdziwić? :D
