Sebekxl
    7
Osiągnięcia Sebekxl
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Tryb wygaszania jest włączony,zawsze był.Z tego co pamiętam to zawsze przechodził w tryb czuwania po osiągnięciu w tym przypadku 62 stopni.Teraz przechodzi dopiero przy 65. Przy spadku o 2 stopnie rozpalał się,wentylator przykladowo chodził na 12%,przy 60 przechodzil w 1% i przy 62 tryb czuwania.Teraz przy 60 przechodzi wentylator na 1% i tak pracuje do 65 stopni.Zanim dobije do 65 to mija sporo czasu.
  2. Nie mam regulatora pokojowego.
  3. Kocioł Sas Bio Efekt 17 kw.Sterownik tech st 555p. Rozumiem że temperatura może wzrosnać np do 62-63 st.Ale kocioł do temperatury 65 ciągle pracuje.Gdy osiągnie 60 st to moc wentylatora spada do 1% i tak pracuje do 65 stopni a to trwa nawet pół godziny.Wcześniej tak nie było.Może zobaczyć jak się będzie zachowywał przy wyższej histerezie,np 5 st. Zaznaczę,że kocioł chodzi cały czas w trybie PID.
  4. Witam.Nie rozumiem do konca tej histerezy.Mam ustawioną temperaturę na 60 st.,histereza 2 st.Jak spadnie poniżej 58 to kocioł zaczyna pracę.Kiedy kocioł powinien przyjść w tryb czuwania?Po osiągnięciu 60 st.,czy 60 + 2st?U mnie jakos dziwnie podbija aż do 65 st.
  5. Od środy nie ma błędu.Fotokomórkę już wcześniej czyściłem.Problem rozwiązany.Serdecznie dziękuję za pomoc.
  6. Parametry zmienione.Poczekam dzień, dwa i się odmelduję.A co z czasem podawania w opóźnieniu?Fabrycznie 1s.Zostawić tak?
  7. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.Kocioł mam od 3 miesięcy,Po zmianie peletu Lava na Olimp coraz częściej pojawia się alarm i komunikat "nieudane rozpalanie".Zdjąłem górną obudowę paleniska i obserwowałem moment rozpalania.Podaje pelet i rozpala elegancko ale jak kocioł przechodzi w etap opóźnienia to wywala powyższy komunikat.Nie mam pojecia co jest nie tak.Może coś w ustawieniach?Może za mało/za dużo powietrza?Czy korekta wentylatora dolna coś tu może zmienić?
