Mitek92
Treść opublikowana przez Mitek92
  1. Nie mam pogodynki ani czujnika pokojowego. A grzeje narażeni u syna i w lazience
  2. Program ma ustawiony na CO. Czyli najlepiej żeby grzał 24h? I w nastawanach CO zmienić tco zadana ręcznie z 45 na np 30? Po pracy wstawię zdjęcie skali jak chodzi piec. Bo martwią mnie spadki z np 60 do 44. Skala powinna być chyba w miarę równa?
  3. Na rozdzielaczu mam rotametry ale na powrocie. Mam teraz ustawione na 2. I aktualnie mam że chodzi piec od 5-10 i od 15-20. Myślicie że to dobry czas pracy? Czy lepiej żeby 2 godziny chodził 2 nie chodził i tak dalej? Mówisz o zmianie tego palnik*moc fla2? Z 50 na 80?
  4. Pellet mam od lokalnego sprzedawcy. Parametry pieca są opisane wyżej w poście. Zerknijcie i doradzcie co warto zmienić? Doradzcie też jak ustawić PROGRAM CZASOWY gdy mam 120 M2 podlogowki? Ile ma grzać i ile przerwy?
  5. Jak wrócę z pracy to wrzucę zdjęcie z palnika. Jaka proponujecie tco zadana ręcznie? Te ustawienia które są ustawił serwisant z okolicy. Ogólna powierzchnia domu to 160 M2 dlatego mam 18 kw. Na pompie od podlogowki mam zawór 4d ze siłownikiem no i na rozdzielaczu rotametry. Nic innego nie mam do sterowania
  6. mam piec Draco bio compakt 18 kw. Mam 120 m/2 podlogowki. 2 pompy 1 na ciepłą wodę i 1 na podlogowke. Jest też zawór 4d z silownikem. Nie posiadam bufora,pogodynki ani sterownika pokojowego. Oto moje ustawienia może coś doradzić co poprawić bo nie mam nawet czym się sugerować. CO serwis Max tzew. Pomp komfortowa 15© Max tzew pomp ekonomiczna 10© Min to pomp 30© Temp maksym 70© Czas mieszacza 140 s Współczynnik korekcji 10© CO NASTAWY Temp komfortowa 22© Temp ekonomiczna 19© Histereza 0.2 © Tco zadana ręcznie 45© KOCIOŁ Temp minimalna pompy45© Tryb pracy auto Histereza 10© Minimalna temperatura powrotu 45© Czas mieszacza powrotu 140 s PALNIK Powietrze min 45 Powietrze max 75 Podawanie max 4.9 Moc min fl2 50 Moc max 100 Próg foto 30 Ilość paliwa test 16.3 Wartość opałowa paliwa 4.5 Tlen min 14.0 Tlen max 8.0 Dawka startów 15 s Maksymalny czas pracy 2h Interwał podawania 20 s Proszę o opinie i pomoc
  7. CO serwis Max tzew. Pomp komfortowa 15© Max tzew pomp ekonomiczna 10© Min to pomp 30© Temp maksym 70© Czas mieszacza 140 s Współczynnik korekcji 10© CO NASTAWY Temp komfortowa 22© Temp ekonomiczna 19© Histereza 0.2 © Tco zadana ręcznie 45© KOCIOŁ Temp minimalna pompy45© Tryb pracy auto Histereza 10© Minimalna temperatura powrotu 45© Czas mieszacza powrotu 140 s PALNIK Powietrze min 45 Powietrze max 75 Podawanie max 4.9 Moc min fl2 50 Moc max 100 Próg foto 30 Ilość paliwa test 16.3 Wartość opałowa paliwa 4.5 Tlen min 14.0 Tlen max 8.0 Dawka startów 15 s Maksymalny czas pracy 2h Interwał podawania 20 s Proszę o opinie i pomoc
  8. Na zaworze 4d mam siłownik. Tylko nie mam czujnika pokojowego ani pogodynki. Później dodam na jakich ustawieniach działa obecnie mój piec. Może doradzisz coś z parametrami
  9. Witam. Mam problem z ustawieniem pieca tekla Draco bio 18 kw. Mam ogrzewanie podłogowe 120 m/2. Posiadam też zawór 4d. Bojler 120 l. 2 pompy jedna na podłogowe i 1 na bojler. Nie posiadam bufora.Ma ktoś może jakieś parametry na ten pięć? Interesuje mnie osiągnięcie temperatury 23 stopnie w pomieszczeniach. Chcę żeby chodził w miarę możliwości ekonomicznie. Mogę też załączyć zdjęcia instalacji. Jak będę w domu to dodam aktualne ustawienia na których chodzi pięć.
