Witam,
Chciałbym wymienić pompę, obecnie posiadam taką jak na zdjęcie i na 3 biegu zaczyna głośno chodzić, była czyszczona nie jest zapowietrzona , po prostu jej czas się skończył....wytrzymała 4 lata.. Bardzo proszę o radę jaką zakupić, aby pasowała i mogła zastąpić tą która mam?
Dziękuję
Ryni jakoś w sklepie mi się pomyliło i kupiłłem wiertło 7,5 mm i zrobiłem otwory co 5 cm w rurach - czy tak może zostać czy lepiej kupić nowe i zrobić otwory fi 6mm ?
Ryni dziękuję za bardzo jasną odpowiedź, powiem tak że niestety nie spawam i obróbka stali to nie moja dobra strona niestety, ale mam kolege który spawa więc mogę mu powiedzieć to zrobi co będę chciał
Dziękuję bardzo za pomoc, rozumiem że jak zabuduje tylnią ścianke cegłami szamot. to takie dwa wezyry daje po bokach szamot. tzn. tak że jak otworzę drzwiczki to widzę z jednej i drugiej strony przed cegłami bo bokach , te rurki mają mieć nawiercone otwory i czy mają być od góry zamknięte tym korkiem czy mają byc otawrte z jednej i drugiej strony ?
Dziękuję za pomoc, nigdy nie czyściłem tego kanału na pewno jest zapchany, będę musiał go przeczyścić
Przy temperaturze około +3 stopnie jak wrzucę o godziny 22 na noc 2 wiadra 10 litrowe a więc w sumie w dwóch będzie około 20 kg plus dwie kłody drewna tak że piec jest wypełniony do dolnej krawędzi drzwi zasypowych ustawiona temperatura 47 st C to starcza do 8 rano.
A szamot do jakiej wysokości dać do wysokości dolnej krawędzi drzwi zasypowych ?
Tak jest tam jakiś kątownik, tylnia ścianka nie jest płaska po środku jest taki element ale tak było od nowości pieca jak go kupiłem. Czy na tej tylniej ściance należałoby ułożyć warstwę cegieł szmot.?
Mam taki piec ja na zdjęciu i sterownik taki najbardziej podstawowy z takimi ustawieniami jak napisałem.
Z tego co radzicie najprościej będzie zmniejszenie komory zasypowej tak jak poniżej - kupię cegły szamotowe i ustawię z tyłu ścianki pieca, czy coś możecie jeszcze doradzić ?
Tak trochę przeczytałem i znam rozwiązanie z miarkownikiem ciągu ale to wymaga fachowca który by mi ten piec przerobił..., zanim go znajdę chciałbym zapytać czy można zminimalizować tworzenie się niekorzystnych warunków spalania w takim piecu jak obecnie posiadam może jest coś co można poprawić w obecnych ustawieniach w sterowniku zanim zacznę przerabiać piec ?
Witam.
Ogrzewam stary dom z lat 70 o powierzchni 200 m2 piecem górnego spalania z wymiennikiem poziomym takim jak poniżej - 27 kw doposażony w dmuchawę i pompę cyrkulacyjną i sterownik
Mam taki piec od 4 lat i od początku borykam się z dużą ilością smoły, sadzy w kominie i samym piecu. Myślę że piec jest trochę przewymiarowany gdyż w okresie gdy temperatura jest +5 stopni temperatura na piecu to 43 i jest wystarczają,ca aby w domu było 23 st C . Chciałbym się jednak zapytać czy moje ustawienia na piecu są optymalne aby zminimalizować tworzenie się smoły, obecnie mam takie ustawienia:
Czas pracy przedmuchu (s) 30 s
Czas wyłączenia przedmuchu (min) 8 min
Zakres zmiany mocy (st. C) 5 st.C
Moc dmuchawy (%) 58 %
Temp. załączenia pompy (st. C) 35 st.C
Szyber do czopucha po rozpaleniu zawsze w połowie otwarty
Bardzo proszę dajcie znać czy ustawienia są optymalne aby zminimalizować tworzenie się gazów smoły
Z góry dziękuję
