Mariusz37
    8
Treść opublikowana przez Mariusz37
  1. Witam. 2.5 roku temu wrzucilem temat zwiazany z moim piecem Defro Duo na pellet. Wtedy problemem byl alarm termiczny. Piec sie starzeje i pewnie niedlugo trzeba bedzie myslec o pompie, ale poki co chce rozwiazac nowy problem. Od roku czasu obsrwuje cofanie sie peletu i popiolu z komory spalania do tylnej komory, gdzie jest grzalka (żarnik) wiem, ze piec jest stary wiec nie ma rozwiazan ktore obecnie sa standardem (jakies samo-czyszczenie sie itp) ale czy ktos kojarzy taki problem w starych piecach, gdzie trzeba recznie oproznic palenisko z popiolu? Nie wiem jak piec wygladal wczesniej, rozkrecilem obudowe i usunalem po prostu pelet i popiol, ktory sie zgromadzil, ale juz widze ze zbiera sie nowy, mimo regularnego oprozniania komory spalania. 2 tyg temu doszlo do sytuacji, ze resztki zapalily sie w komorze zarnika i stopily oslonke a plomienie zaczely "lizac" sterownik. teraz ma slady lekkiego stopienia, ale wzystko dziala ok. zastanawiam sie czy tam cos nie peklo i nietrzeba tego pospawac po prostu? Podsylam zdjecia bede wdzieczny za porady
  2. Witam, Mialem od tygodnia problem z prądem w domu ( wybijała różnicówka). Po dochodzeniu, wyszło, że to piec. Przełączyłem pie na inny obwód i po kilku dniach nastąpiła nieudana próba rozpalenia ognia. Rozkrecilem palnik, sprawdziłem żarnik i fotokomorke i bylo dobrze przez kilka dni. Wczoraj piec nie rozpalił sie i nic nie pomaga. Stwierdziłem, że to żarnik i kupiłem nowy, ale będzie za 2-3 dni. Pytanie: czy aby nie wychłodzic domu ( są mrozy) czy moge brać żar z kominka do komory spalania i sztucznie generować cykle pracy pieca? Z góry dziekuję za wszelkie wskazówki
  3. hej Dziekuje za pomoc w poprzednich pytaniach. Teraz walcze z ustawieniami pieca w trybie zimowym. Poprzedni wlasciciel twierdzi, ze metoda prob i bledow doszedl do wniosku, ze najbardziej ekonomiczna histereraz to 10-12 stopni, co wydaje sie dziwne dla pelletu, ale o dziwo wyglada na to ze taka jest prawda. Piec ma stary sterownik Techa ST 91. Moge sterowac tylko czasem podawania pelletu, przerwami podawania, nawiewem wentylatora (zakres 1-20 biegow), praca pogrzebacza ( nie wiem na czym to polega) Instalacja jest tak zrobiona, ze pompa podlogowa jest na osobnym obiegu i wlaczajac tryb zimowy trzeba ja osobno wlaczyc do pradu zauwazylem ze czy histereza jest 5 czy 15 stopni, piec ma taki sam czas pracy (!) ok 24 minuty na cykl. za kazdyym razem wygaszanie i wydmuch zajmuja mniej wiecej tyle samo czasu, po ok 3-4 minuty problem jest tez taki ze piec lapie duza wyzsza temerature niz zadana bo od 65 stopni rozpedza sie do nawet 75 wydawalo mi sie ze za duzo pelletu dostaje i radykalnie ograniczylem dawki ( bylo podawanie 3 sek, przerwy 8 sek, teraz mam podawania 3 sek, przerwy 20 sek) zakladalem ze to spowoduje ze wygaszanie i koncowa temeperatura sie zmniejsza, ale nie ma roznicy ile podaje peletu moze mial ktos doczynienia z tym sterownikiem i jest w stanie cos doradzic? ustawiona temperature mam na 65 stopni ( histereza 5 stopni)
  4. witam, nie, ono ma inna srednice wewnatrz a pytanie glowne - ktore sruby odkrecic, zeby dostac sie do srodka?
  5. alarm dotyczy zabezpieczenia termicznego. Czyli termik przekazuje do sterownika informacje, ze jest za goroaca na obudowie do ktorej jest przymocowany (obecnie go zdjalem i spialem przewody na krotko) przegrzewa sie miejsce zsypu pelletu. to moze byc kwestia ustawienia parametrow, ale chcialbym tez wyczyscic to co jest pod ta obudowa, tylko nie mam pewnosci co trzeba odkrecic, a nie chce bez sensu wszystkiego to jest metalowa obudowa bez izolacji
  6. mam nadzieje ze jakosc w miare ok..
  7. Witam, nie do konca rozumiem pytanie ( ze mnie raczej laik w tych sprawach) co dokladnie mam zmierzyc?
  8. Witam, jestem nowy na forum. Wraz z zakupem domu odziedziczylem 10-letni piec Defro Duo 15kW na pellet. Piec sprawial problemy poprzedniemu wlascicielowi i niestety ja tez mam z nim problemy Ostatnio ciagle alarmuje mi termik ktory jest podlaczony do obudowy. Myslalem, ze sie po prostu zepsul, ale nowo zainstalowany takze daje info do sterownika o alarmie zabezpieczenia termicznego. Wydaje mi sie, ze problem jest taki, ze komora do ktorej spda pellet i jest rozpalany nagrzewa sie zbyt mocno ( moj termometr dla dziecka pokazal nawet 100 stopni). Mysle ze jedno, to kwestia ustawien sterownika ( tez dosyc stary - ST 91 z Techa) drugi to byc moze koniecznosc wyczyszczenia tej komory ( wentylator, pogrzebacz) zalaczam zdjecie pieca i komory i prosba o info, jeslo ktos wie, ktore sruby mam odkrecic? te 4 duze, przymocowane do obudowy pieca, czy te mniejsze przymocowane do tej czerwonej blachy do komory spalania? bede wdzieczny za podpowiedzi + dodatkowo jesli ktos ma ( lub raczej mial) moze jeszcze sterownik ST 91, bylbym wdzieczny za wskazowki co do ustawien
