FeLo
Treść opublikowana przez FeLo
  1. @Ozi80cgodzin o to, że po ważniu pelletu wychodzi mi 25.2 kg /h ale jak zasypałem cały podajnik, to po spaleniu całego pelletu na sterowniku pokazywało mi że mam jeszcze 30 kg, więc metodą prób i błędów dodawałem tą wartość i stanęło na 30kg/h i idealnie się zgrywa. Z tą skala chodziło mi o czas podawania. W instrukcji chyba jest najwięcej przy 15kg-2sekundy ( mogę się mylić), a przy 25, po prostu nie wiedziałem ile wpisać. Mam nadzieję, że zrozumiale to napisałem 🙂 pozdrawiam
  2. No właśnie pale tym pelletem od początku, to jest jakis średniak o nazwie Smile Pellets. Kiedyś go ważyłem i wyszło tyle samo, czyli 25.2 kg/h ale po kilku zbiornikach zwiększyłem do 30kg/h po obserwacjach. Jak miałem 30 ustawione to spalał zawsze równo zbiornik=sterownik, ale czy takie oszukiwanie nie ma wpływu na czas podawania pelletu ?
  3. Cześć Panowie. Mam pytanie odnośnie ważenia pelletu. Po wysypaniu i zważeniu na dwóch wagach wyszło mi 25.2 kg/h, przy moim piecu nie ma nawet tak wysoko skali z podawaniem, ale zauważyłem też, że po wypaleniu całego zbiornika, sterownik oszukuje mnie na 35kg. W zbiorniku pusto, a na ekranie pokazuje, że powinno być 35kg. Wie ktoś w czym problem ?
  4. @Ozi80 ustawiony na kotle start pomp przy osiągnięciu na piecu 40°C. Po ważeniu pelletu mi wyszło 30kg więc zmniejszyłem podawanie wg. Tabeli. Jeszcze jakieś sugestie, żeby maksymalnie usprawnić kocioł?
  5. Panowie, dzięki za podpowiedź na ostatnie moje pytanie odnośnie usprawnienia kotła, na pewno założę na dniach czujnik pokojowy. Mam drugie pytanie, po pierwszym tygodniu od podłączenia salonu spalanie wzrosło mi z 15kg do 30kg na dobę i wydaje mi się to trochę dużo, jak sądzicie ? Problemu szukać w złych nastawach kotła czy może zakładać regulator ciągu kominowego ? Miałem zawirowywacze, ale spaliny się cofały i serwisant odradził mi je przy tak małym kotle. Temp. Zadana 60 MAN Histereza 5 wył 8 zał Podawanie pelletu 2sek. Start pomp 40°
  6. @Roszermyślałem o buforze, ale póki co to odpada, nie mam miejsca. Myślałem raczej nad czujnikiem pokojowym i jakoś zestroić piec żeby rozpalał się tylko jak spadnie temperatura w pomieszczeniach, pytanie czy nie będzie odpalał się zbyt często.
  7. Witam, mam piec Tekla Bio Compact 12kw na zaworze 4d z siłownikiem. Piec już mam 2 sezon i początkowo ogrzewał on tylko 4grzejniki + drabinka, od tego sezonu dorzuciłem podłogowke w łazience wpiętą na zaworze rtl i dobudowany został salon gdzie też są 2 pętlę podłogowki na tym samym zaworze. Wszystko działa, piec momentalnie łapie zadaną temperaturę po czym się wygasza. Pracuje w trybie ręcznym bo nie mam, ani pogodowki, ani czujnika pokojowego. Moje pytanie brzmi jak usprawnić kocioł, żeby zmniejszyć zużycie opału i samej częstotliwości rozpaleń. Dom dość ciepły, w teraz puszczam na grzejniki w trybie ręcznym c.o 36° , a w zime +/- (-5/°C) maksymalnie 40-42°C. Jakie rozwiązanie zastosować, żeby cieszyć się ekonomia i ciepłem ? Macie jakieś pomysły ? Aktualnie pompa stała c.o + cwu ustawiona czasowo. Z góry dzięki ! ✌️
