przemeks19
    35
Treść opublikowana przez przemeks19
  1. Ok. Mam jeszcze pytanie co do czujnika temperatury spalin. Ma być na czopuchu czy dać go tam w drzwiczkach? Na czopuchu miałem 120 temperatura spalin przy max mocy a na dzwiczkach mam ponad 200
  2. Temat z podłączeniem termostatu ogarnięty i podpiąłem pogodowke. I tu mam pytanie. Dlaczego w momencie gdy np. w pomieszczeniu mam osiągnięta temperatur ponad ta co było zadane na termostacie i termostat się rozwarł to pogodowka nie pozwoliła się całkowice przymknąć zaworowi czterodrogowemy tylko puszczała dalej ciepłą wodę na podłogę? Przecież termostat powinien poinformować piec że już. Ile trzeba grzać. Na dworze było 9 stopni teraz jakoś. Dopiero jak koło południa zobaczyłem to zawór się przymknął bo na dworze była wyższa temperatura
  3. No właśnie... Sprawdzisz czy to jest beznapięciowka? Tam z tyłu są 2 wejścia. Termostat pokojowy i termostat pokojowy podlogowka. Pod które wpiąć? I ten termostat ma niebieski i brązowy kabel. Które do którego gniazda w sterowniku? Pogodowki nie mam podłączonej. Muszę mieć podłączona?
  4. Witam Podpowiedz mi czy termostat pokojowy euroster 4010 txrx da się podłączyć do sterownika argoss Max V2? Chcę żeby był połączony z podlogowka.
  5. Dzięki za odpowiedź, a powiedz mi jaki ma być płomień? Wystawać za palnik i dotykać ścianki?
  6. Witam Powiadom piec sekom technix pel 9kw. Sterownik argos Maxx Jakie macie nastaw? U mnie komora jest bardzo ciemno szara, z palnika mi wywala bryły peletu które jak zgniotę zamieniają się na pył ale jak tu wiedzę filmiki to cała komora jest jasno szara nie ma tych brył w popielniku Dmuchawę mam na 65 Podawanie na 5 sekund Przerwa 8 sekund. Płomień jest wąski mocny wystający za palnik,dotyka przeciwnej ścianki i unosi się do góry. Pellet dobry,firmy envun
  7. Tzn? Jaka temp na piecu tak będzie na grzejnikach
  8. Witam Dom parter. 180 m2. W tym garaż i kotłownia zajmują ponad 40 mm. W garażu 2 małe grzejniki. Garaż ma razem z kotłownia ponad 40 m. Mieszkalnego wychodzi niecałe 140 m. Styropian Na elewacji 20 cm Na posadzce 13 Na stropie 20 cm. Ten technix pel 9 kw mi wystarczy? W domu podłogowka wszędzie i 4 grzejniki 2 w łazienkach i te w garażu.
  9. Witam Co sądzicie o Sekom technix pel 10 kw? Jest stosunkowo tani, jak się to sprawuje?? Mało tego na internecie..
