przemeks19
    35
Ostatnia wygrana przemeks19 w dniu 5 Czerwca 2025
Użytkownicy przyznają przemeks19 punkty reputacji!
Osiągnięcia przemeks19
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. I co teraz mam zrobić? Po 3 latach użytkowania pieca kupować nowy sterownik????!!!! Firma technix powinna dostać grupowy pozew do sądu. Tak samo w autach, jest wada fabryczna i jest akcja serwisowa nawet po gwarancji i usuwają usterkę. Przecież ten sterownik kosztował tyle kasy,mogłem sobie za te pieniądze timela kupić !!!Co za sku.wysyny!!! Jak tylko się da i będę namawiał ludzi żeby się do mnie przyłączyli i wytoczymy im sprawę!
  2. Witam Wyświetlacz mi stanął w tym miejscu. Ponoć wyświetlacz jest uszkodzony. Da się to naprawić?
  3. Witam U mnie w okolicy byla wycinka i teraz podjechał rebak na gałęzie taki jebitny. Czy spale ta zrebke na sv200 9 kw? Jak wymieszam z grochem albo jak wsypie sama zrebke?
  4. Mam w każdym pokoju termostaty i listwę ktora odlacza pompke gdy pomieszczenia się dogrzeja
  5. Dom ma drugi sezon grzewczy. W mrozy spalal mi 2 worki pelletu.. podobnie jak u niego. Nie wiem czy nie za mały piec nie kupiłem. Mam parter 180 m użytkowej a piec mam 9 kw.. Temperatura w domu 22,5 stopnia. W łazienkach 26 Garaz ogrzewany. Z tym ze Tam mam grzejniki na 1 ustawione Kocioł ten mały z sekomu. Jest jeden mały mankament. Mam pompe od podlogowki i Mam na drugiej pompie podłączony bojler i grzejniki bo mam tylko 3 i zrobil mi to instalator na jednej a przy bojlerze dal kapilarę na której ustawiam sobie w skali jeden do 6 do ilu stopni ma mi grzać bojler. Problem jest taki ze on nie dał mi tam zaworu zwrotnego i jakimś trafem grawitacyjnie ciągle mi pcha wode na bojler i 2 grzejniki nawet jak nie działa pompka. On mi odradzał dawać tam zawor bo mowil mi ze bez włączania pompki będzie mi podgrzewać wode . Czy tu jest problem?
  6. Witam Pale czeskim ekogroszkiem z ledvic Idzie mi kolo 11 kg na dobę:/ Wówczas gdy koledze idzie 7 kg pelletu. Masakra Dom nowy, dobrze ocieplony. Mam trochę większy metraż o 40 m i sam parter Piec 9kw sekom technix pel. Czemu taka to wychodzić? Mam złe wykonana instalacje? Kalorycznosc niby 17 mj tego opału
  7. Wewnątrz?? Tzn? Jak je nacisnę mocniej te brązowe skorupy to się rozpadają
  8. Piec sekom technix pel 9 kw. Sterownik argos max v2 kolor Przesiadłem się na ekogroszek. Pierwszy raz pale tym paliwem i w dodatku to czeski wegiel Orech z Ledlic Jak mam piec bo mi wywala takie skorupy z palnika! Dodam fotkę. Nadmuch 70 Podawanie 8 sek Przerwa 23. Przesyp ustawiony na 25 kg. Pomóżcie proszę. Kaloryczności węgla to 17 mj
  9. Witam Tak jak w temacie. Nowy dom, na jednej pompie mam bojler i 2 grzejniki bo poszedłem w redukcje kosztów a druga pompa jest od podłogi. Teraz jest sprawa, bez pracy tej jednej pompy co jest od cwu i grzejników dogrzewa mi się bojler i jeden z grzejników tej łazienki co jest blisko kotłowni. Teraz pytanie, czy zostawić to bo bez pracy pompy czyli zużywania pradu mam "za darmo" nie licząc opal grzanie czy założyć zawor zwrotny? Fachowiec mowi zebu zostawić bo to jakaś oszczędnośc jest czy to zle wykonana instalacją?
  10. Udało się ojcu kupić ORZECH z tej kopalni. ORZECH 2 nie chcieli sprzedać. Macie jakieś opinie ma jego temat? Ma gratulacje 25 - 40 mm. U mnie w okolicy mogą go skruszyć.
  11. Ciekawe czy się uda kupić..ponoc Polakom nie sprzedają
  12. Czyli bardziej się opłaca tak?
  13. Mam garaz ogrzewany.... w workach materiałowych dlugo będzie schnąć?
  14. Aha czyli nie opłaca się za bardzo?
  15. Pisze 30 %wilgotność Wali siarka... co to oznacza?
