Witam serdecznie,
niestety po usilnym przeszukaniu internetu muszę poprosić Państwa o bardzo dużą przysługę. Wprowadziłem się do mieszkania, w którym jest zamontowany kibelek podwieszany na ściankę regipsową. Niestety wykonawca lub zlecający nie umieścił płytek pod WC, a ja takowe chciałbym - chociażby ze względów higienicznych/estetycznych. Razem z budowlańcem przystąpiliśmy do demontażu toalety i wszystko szło gładko do momentu kiedy nie ściągnęliśmy rury odpływowej (ta wielka zwykle czarna). Jeszcze nie wiedząc, że coś może pójść nie tak poszedłem do sklepu z artykułami hydraulicznymi po nowy zestaw, aby przedłużyć rurę mniej więcej o wysokość płytki i kleju. Dłuższe rury od tej, którą aktualnie zdemontowałem są, natomiast ich średnica to w 95% rury o średnicy zewnętrznej 90mm. 5% jakie wygrzebałem należało do rur o średnicy 110mm. Po prostym przymierzeniu okazało się, że moja rura jest szersza od 90 i węższa od 110. Zmierzyłem i moja zmora posiada 95mm. Pytam Pana zza lady i mówi, że pierwszy raz taką widzi. No to lecę po wszystkich sklepach sieciowych: Castorama czy Leroy, ale na próżno. Postanowiłem przegrzebać sieć, no bo jak nie tam to gdzie? I wyniki podobne jak w sklepie stacjonarnym. Rozmiar 95mm tej rury nie istnieje. Postanowiłem poszukać po producencie. Na toalecie po jednej stronie jest grawer logo korony, a po drugiej dwie linijki tekstu: H1619 i KIWA6AC. Niestety oznaczenia prowadzą mnie cały czas do króćców o wymiarze 90mm. Postanowiłem zadzwonić do byłego właściciela, który remontował toaletę. Jak się okazało stelaż był firmy Koło. Oczywiście nigdzie nie ma dedykowanych części zamiennych do tej firmy, może względu na to, że zostali przejęci przez Geberit? Nieważne. Istotne, że płytki już leżą, a ja nie mam jak zamontować kibelka z powrotem. Czy wiedzą Państwo gdzie taki zestaw, który byłby kompatybilny z istniejącą instalacją dostać? Może jeżeli nie to jak obejść ten problem. De facto rura mogłaby być ta sama, bo ją ładnie oczyściłem i uszczelka jest w dobrym stanie, ale może jest jakiś sposób żeby inaczej wydłużyć instalację o te parę mm? Może jakaś przedłużka miałby tutaj zastosowanie? Poniżej wysyłam jaki błędny zestaw zakupiłem w Castoramie:
https://www.lazienkiabc.pl/Krocce-przylaczeniowe-do-stelaza-Roca-PRO-AV0002900R-67573.html
