Bartek4796162
Treść opublikowana przez Bartek4796162
  1. Jeżeli chodzi o to jak wypełnię te rury, to nie jakąś abisynką, ani nie będę tego zasysał, tylko na wyjściu tej instalacji podepnę węża ogrodowego z wodą z wodociągów i wpompuję wodę od drugiej strony. W wodociągach jest ciśnienie 4 bara więc myślę że to wystarczy żeby odpowietrzyć tą instalację. Na co dzień używam wody wodociągowej, a właśnie wodę ze studni chce używać do ogrodu. Bardzo bym prosił jeszcze o rade co zamontować w punkcie 3: filtr studzienny, czy jakiś kosz ssawny, czy nie ma to znaczenia? Zawór zwrotny w tym miejscu chyba nie ma sensu bo wtedy nie wpompuje wody od drugiej strony. Nie rozumiem tylko czemu taka sama, jeżeli byłaby rura 2cm to mniej wody by się w niej znajdowało, przez co łatwiej będzie zasysana pod ciśnieniem do góry i może ciśnienie na wyjściu przez to będzie lepsze? Na wyjściu i tak ma być wąż ogrodowy który ma średnice 2cm, więc średnica rury w studni nie będzie jakoś ograniczała przepływu wody.
  2. Jestem w trakcie realizacji instalacji wodnej gdzie woda będzie pobierana ze studni, z tym że woda ma być pobierana pod ciśnieniem bez użycia pomp. Studnia jest dość głęboka (kopana ręcznie), ale za to znajduje się na wzgórzu. Cały problem polega na tym że woda najpierw będzie płynęła pod ciśnieniem 11m do góry, żeby następnie pod wpływem grawitacji spływała w dół 19m. I pytanie podstawowe czy to w ogóle zadziała? Cały schemat instalacji przedstawiam poniżej, tam są trzy pytania, bardzo bym był wdzięczny jeżeli szanowni koledzy odpowiedzieli by na nie. Chodzi mi o to żeby na wyjściu instalacji uzyskać przyzwoite ciśnienie, ta instalacja ma być używana tylko do podlewania kwiatków wężem ogrodowym i czasem do podłączenia myjki ciśnieniowej.
