Marcin2020
    2
Osiągnięcia Marcin2020
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie. Naczynie otwarte jest zamontowane dopiero za obejściem pompy. Z Twojej wypowiedzi rozumiem, że powinno się znajdować przed pompą. Logicznie myśląc masz rację. Za piecem przed zejściem w dół powinienem mieć zawór bezpieczeństwa, następnie podłączone naczynie otwarte i dopiero zejście w dół i obejście pompy wraz z zaworem różnicowym. Dobrze myślę ?
  2. Witam Obecnie posiadam zamontowany piec Ogniwo S6WC 13kw, który ma wysokość ok 100 cm. Kupiłem od znajomego piec Klimosz, który ma wysokość ok 130 cm. Czy chcąc się podłączyć pod istniejącą instalację mogę zastosować wyjście bezpośrednio z pieca w dół U (ok 25 cm) tak aby nie rezygnować z obejścia pompy, które mam zamontowane ? Wcześniej miałem ogrzewanie grawitacyjne, ale ten piec jest już z podajnikiem, więc kiedy braknie prądu i tak się wygasi. Nie posiadam zaworu 4D mieszającego. Instalację mam małą i nie ma dużych spadków temperatury na powrocie. Z góry dziękuję za pomoc
