mario-93
Treść opublikowana przez mario-93
  1. Witam, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Próbowałem dzisiaj uruchomić pierwszy raz w nowo zamontowanym piecu Termet intergra II 20 KW. Do tej pory użytkowane były tylko grzejniki, które są na dole. Z racji tego, że na górze, gdzie jest podłogówka, była robiona wylewka 2 tygodnie temu, więc nie mogłem jej wcześniej włączyć. Sprawa wygląda tak, jakby ciepła woda nie przechodziła poza zawór trójdrogowy. Gdy ręcznie przesunę trzpień sterowania ręcznego i go trzymam widzę na termometrze, że temperatura wzrasta i wszystko wtedy jakby zaczynało działać prawidłowo (ale musze trzymać ten trzpień). Do pieca mam podłączony moduł wielostrefowy SIM 2Z z zaworem elektrycznym, na razie bez żadnego sterownika pokojowego (planuje zakup TECH ST 292 v2), w miejscu gdzie się go podłącza mam zrobioną zworkę. Może przyczyną jest brak sterownika ? Mógłby ktoś podpowiedzieć co może być nie tak ? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  2. Witam, prosiłbym o pomoc w wyborze sterownika pokojowego do pieca Termet Integra II 20kw. Sprawa wygląda następująco na dole mam instalacje grzejnikową, natomiast góra to podłogowka. Do pieca mam podlączony moduł wielostrefowy SIM 2Z z zaworem elektrycznym. Chciałbym zastosowac dwa regulatory pokojowe. Bezprzewodowy na górę do podłogowki oraz przewodowy do grzejników na dół. Zastanawiałem się nad sterownikami techa 292v2 i 292v3 czy takie będą dobre w moim przypadku.Czy potrzebne będą czujniki temperatury zewnętrznej ? Czy coś jeszcze jest potrzebne aby to wszystko działało?Sterowniki w moim przypadku należy podłączyć do modułu wielostrefowego ? Niestety nie znam się na tym za bardzo, więc prosiłbym o pomoc i wyrozumiałość :) Z góry dziękuję
  3. Ogólnie sprawa wygląda tak że do tej pory użytkowany był jedynie dół, gdzie były właśnie grzejniki(do podłogowki za dużo przerabiania). Obecnie jest piec gazowy Termet ale starego typu(nie kondensacyjny). Z rację tego że w tym roku zacząłem remontować piętro muszę zmienić również piec. Jeśli nie Termet to jaki inny piec? Jeśli można prosić o konkretny model, który jest wart zastanowienia. Dopiero niedawno zacząłem się interesować tym tematem, także nie jestem jeszcze zorientowany co i jak, także z góry dzięki za cenne rady. Sambor a można prosić jakiś przykładowy sterownik do podłogowki, który będzie pasował dla tego pieca ?
  4. Witam, Potrzebuje pomocy przy wyborze pieca do domu o powierzchni około 110 m2. Dom pomurowany jest z podwójnego pustaka 20cm + 5cm styropianu pomiędzy, dodatkowo będzie ocieplony jeszcze 5 lub 10 cm styropianem. Poddasze ocieplone pianką PUR grubość 20 cm. Okna 3 szybowe. Na dole jest instalacja na grzejniki natomiast na piętrze będzie podłogówka+grzejnik w łazience (suszarka) i 1 w salonie przy balkonie. Zastanawiam się nad piecem termet ecocondens gold plus 20 lub 25 kW 2 funkcyjnym. Mógłby ktoś potwierdzić czy będzie to dobry wybór? Chciałbym do niego podłączyć jakiś dodatkowy sterownik, aby móc zarządzać piecem zdalnie, jaki będzie najlepszy ? Jeden sterownik wystarczy do sterowania grzejnikami i podłogówka, czy jakoś to się rozdziela ? Z góry dziękuje za pomoc.
