Osiągnięcia jacobobbo
Szybkość i temperatura pompy powrotu.
jacobobbo odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Instalacje CO i CWU
Zasilania -
RCK już przerobiony. Ale na powrocie czasami nawet 10 stopni więcej. Co można zrobić ? Pompa chodzi na 2 -
Cześć, Słuchajcie jest możliwość wyłączenia pompy CO dla grzejników podczas np dobicia do zadanej temperatury. Pytanie co do tego trzeba mieć i czy jest sens żeby to tak działało ? Ja mam piec na pellet i automatyczne termostaty które włączają się tylko w przypadku spadku zadanej na nich temperatury.
Jakie ustawienie pompy na grzejniki i podłogówkę UPM3
jacobobbo opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, Jakie najlepsze będzie ustawienie pomp dla podłogówki bez termostatu pokojowego ( sama pogodynka ) oraz grzejników z termostatatami automatycznymi pod Zigbee ? -
Witam, Co powiecie w temacie temperatury i ustawień szybkości pompy powrotu ? W tej chwili pompa na 3 biegu, ale możda dać 1 albo 2. Różnica w temperaturze od 0-4 stopnia gdzie wyżej jest na powrocie. Sprzęgło z dwoma obiegami. Co będzie lepiej działać i jak powinno być ?
jacobobbo zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
jacobobbo odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim na forum a w szczególności Kubie Wrońskiemu z Kotłospaw. Pewny profesjonalny kontakt. Nawet w niedziele jak coś zaczeło się dziać, co aż nad to dobre z jego strony. Super podejście, żeby ustawić piec nie pchając się w koszta tylko, żeby dobrze i optymalnie grzało. Spalanie obecnie spadło na jakieś 30-35 kg, a góra dalej nie ocieplona. Jak na pierwszy sezon to super wynik. Bez pomocy byłby dramat cały czas. Szczerzę to na przyszły raz nie patrzył bym pod kątem producenta tylko serwisu więc jeśli mogę tylko polecić to produktowo jak i serwisowo Kotłospaw na 120 %. Jeszcze została nam próba testów i Kuba objecał spalanie 20-25 kg myśle, że spokojnie damy radę :) Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieje, że post trafi do ludzi, którzy są na etapie szukania pieca i producenta. Wybór powinien być jasny :) Ja teraz udaję się do krainy czyszczenia dokładania pelletu i spędzania czasu nie martwiąc się o grzanie :-) -
Kontakt z Kotłospawem na wielki plus z mojej strony. Nawet w niedziele co mnie zszokowało, czyli są chęci i zależy, żeby było jak najlepiej i to bardzo cenię. Liczę na jak najlepsze efekty. Spalanie spadło ale też w domu są mniejsze temperatury, więc pracujemy nad ostatecznym rozwiązaniem kwesti optymalizacji. A wy jakie co o tym wszystkim sądzicie ? Przerabiać układ na 2 obiegi ? Sonda lambda czy ciąg kominowy ? Może ktoś z doświadczenia u siebie coś podpowie. Każda pomoc i sugestia mile widziana. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie jeszcze raz. -
Dziękuję chociaż nie jest się czym chwalić, ale jak kocioł się wygasza to 4.1 na godzine pelletu bierze.... Ja nic nie ruszałem ustawień kotła od nowości nie licząc temperatur zadanych i raz wyłączałem serwisowo obieg 3 czyli grzejniki bo ciekło z zaworów. Kocioł miał problem osiągnąć zadaną na samym początku teraz już tego nie ma. Kita płomienia wygląda całkiem normalnie jak otwierałem na chwile. Dorzucam jeszcze zdjęcia jak kocioł jest wygaszony. W tym momencie są praktycznie wszystkie zakręcone. Dziwnie bo termostat działa tak, że poniżej 3.5 z 5 mocy w ogóle nie grzeją. A na 5 jak są odkręcone to mój ojciec powiedział, że na pewno mają więcej bo aż parzą jak się chwilę przytrzyma. -
Czekam w takim razie na opinie fachowóców, póki co sprawą zajmuję się też sprzedawca oraz serwis kotłospaw. Mam nadzieje, że uda się rozwiżać problem. -
Dzięki za zainteresowanie. Do reszty jest zainstalowane takie sprzęgło. Ja dopytywałem kolegę co doradzał jak i Kubę z Kotłospawu czy na pewno będzie to najlepsze rozwiżania i oboje tak potwierdzili. https://www.afriso.pl/katalog-online/basic/zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps/produkt/9090600 z resztą układ ten był dostępny na stronie kotłospawu ( tylko w moim przypadku zamknięty i bez pogodynki, ale ona jest fizycznie tylko nie podłączona. Obecnie zastanawiam się czy nie puścić samej podłogówki a grzejniki wyłączyć i wtedy dać z 40 stopni na podłogę 60-70 na piec i histeraze 15 stopni jak ktoś to już polecał. Co wy na to ? Teraz pytanie co robić dalej czy przerabiać grzejniki na układ z zaworem 3D jak podłogówka ? Czy wystarczy jakiś ogranicznik temperatury na grzejniki i reszte termostaty z wifi zrobią ? Czy ogranicznie powrotu żeby piec nie chodził w kółko ? To już pytanie do was.... Bardzo dziękuję za wszelką pomoc -
jacobobbo opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, Mam piec Slimko 16 Kw z palnikiem kipi 20. Do tego sprzęgło hydrauliczne Afriso z jednym układem mieszającym ( od góry to jest 2 i 3 rura ) podłogówka. Rura 1 i 4 to są Grzejniki. ATV 50 stopni Afriso i ochrona powrotu regulus Do tego CWU 180 dwupłaszcz. Do ogrzania parter 110 m2 ok 70 % to podłogówka i 30 % grzejniki. Na górze 90 m2 z czego 30 % podłogówka i grzejniki 70%. Dom docieplony od zewnątrz 20 cm styropian. Poddasze jeszcze nieocieplone i tam działa tylko podłogówka i jest tam ok 14 stopni. Na dole grzejniki częściowo skręcone i jest ok 22-21 stopni. Problem w tym, że temp pieca jest taka sama jak na grzejniki mimo ustawień i piec non stop chodzi spalając ok 60-100 kg dobowo pelletu Olczyk ! Proszę o pomoc co jest albo może być nie tak. Ewentualnie zna ktoś kogoś kto to okiełzna na podkarpaciu ( Leżajsk, SokołówMłp ) -
Witam, Mam pytanie odnośnie wielkości CWU. Zastanawiam się nad 140 L i 200 L. https://www.alplus.pl/pl/p/ERMET-140l-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-do-CWU-podgrzewacz-wymiennik-bezobslugowy-WYSYLKA-GRATIS/224 https://www.alplus.pl/pl/p/-ERMET-200l-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-do-CWU-podgrzewacz-wymiennik-bezobslugowy-WYSYLKA-GRATIS-/225 Dom ma 200 m2 i będą mieszkały 3 osoby może z czasem max 5-6. W domu 2 prysznice i wanna z czasem na poddaszu. Pytanie co będzie bardziej ekonomiczne ?
Kocioł na pellet do nowego domu i jak urządzić dobrze kotłownie ?
Czyli polecasz zrobić sam boiler i pellet żeby CO sobie na optymalych ustawieniach mielił cały czas ?
