MateuszReszka
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150 m2 ,
    dół ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na posadzce, 6 cm wylewki,
    ściany docieplone 10 cm styropianem i wyprawa tynkarską,
    stropodach odcieplony 10 cm styropapą + 2 x papa termozgrzewalna,
    góra ok. 60 m2 - po 1 grzejniku na pokój,
  • Źródło ciepła
    Defro Ekopell 40 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tomaszów Mazowiecki
Osiągnięcia MateuszReszka
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam piec defro ekopell 40 kw i mam problem z rozpalaniem. Procedura początkowa się rozpoczyna, ale gdy wentylator zaczyna swoją prace, strasznie wyje i pojawia się błąd : Rozpalanie niemożliwe - brak obrotów kod A272. CO ROBIC ? Tomaszów Mazowiecki
  2. Witam, Panowie jaki czas temu, pomogliście mi niezmiernie i piec był sterowany przez aplikacje - istna bajka! tylko około tygodnia wstecz, zgubił wzmacniacz sygnał i nie ma innej opcji dokupiłem jeszcze dwa przekaźniki wifi, a co ! - dalej lipa. wifi w kotłowni 17 m od budynku jest , mozna filmy oglądać, a z piecem nie idzie się połączyć, co moze byc przyczyna ? z góry dziękuje za pomoc. pozdrawiam! :)
  3. DKE 40 KW Czyli po krotce należy zainstalować antenę od routera i jakiś odbiornik wifi z którego będę mógł wyjść bezpośrednio kabelkiem lan i podłączyć bezpośrednio pod wskazane miejsce ?
  4. Ekopell 40 kw, nie wiem jak dokladniej to określić. chyba, ze dostanę jakąś wskazówkę to od razu pojde te 20 m sprawdzic :)))
  5. a wszystko jest dobrze podłączone i zestaw, który posiadam jest wyposażony w odbiór wifi ??
  6. Witam wszystkich grupowiczów, zauważyłem wysoką wiedzę na temat kotłów, ustawień modułów wsród forumowiczów i chęć pomocy dla laików (takich jak ja), dlatego zdecydowałem się założyć ten temat. Mianowicie: Posiadam kocioł Defro EkoPell 40 KW, który usytuowany jest około 18-20m od domu w którym mieszkam zlokalizowany w osobnym budynku. Od dnia zakupu rzecz jasna nie jestem w stanie w żaden sposób połączyć się z nim przez sieć bezprzewodową (internet w budynku w którym znajduje się piec jest niemalże zerowy). W związku z powyższym mam kilka pytań: 1. Czy moduł/piec , który posiadam ma wbudowany moduł internetowy? jeśli tak, to czy muszę go połączyć przez kabel lan ? jeśli tak, to w jaki sposób ? w załączniku przedstawiłem zdjęcia "czarnych skrzynek" jeśli nie, to czy tylko i wyłącznie sterowanie przez emodul jest możliwe za pomocą dodatkowego modułu? jeśli tak lub nie / co mam zrobić, aby w końcu zaczęło to wszystko funkcjonować w sposób cywilizowany? 2. Zakładając, że moduł jest wbudowany, w jaki sposób rozszerzyć działanie wifi na budynek oddalony o 20 m z 4-5 cioma ścianami gr 40 cm, aby on tam dotarł. Dodam, ze zainwestowałem w dobry router, Huawei B618S, który ku mojemu zdziwieniu nie dostarcza sygnału do kotłowni. Bardzo proszę Was o pomoc, nie chce zapitalać do końca życia 20 m do kotłowni kilka razy dziennie... Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. PS. jeśli się to uda (a mam niesamowitą nadzieje w Was, że uda się wreszcie to załatwić) to zajmiemy się odpowiednią konfiguracją pieca, z czym rzecz jasna z Waszą wiedzą i praktyką nie będzie najmniejszego problemu. Pozdrawiam, raz jeszcze, Mateusz Reszka
