Osiągnięcia psychoderyna
Z miałaś żadnej nawet propozycji ? Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
Zalany kocioł. Po uruchomieniu nie wyświetla nic na wyświetlaczu i nie czuję również żeby chodziła pompa wody. Kocioł nie odpala. Właściwie słychać tylko jak się uruchamia i chodzić wentylator. Z góry mówię że to mina wina i głupota spowodowana pośpiechem. Kładę płytki w piwnicy i chciałem przesunąć dalej zbiornik wody i podpiąć go na wężach. Pamiętałem żeby wyłączyć kocioł gazowy... pamiętałem ale zabrałem się za spuszczanie wody ze zbiornika i zapomniałem wyłączyć kocioł. Zamknąłem zawory zasilanie i powrót do grzania zbiornika wody i odkręciłem zasilanie zbiornika zimna wodą i wyjście ciepłej wody i wystrzeliło mi w kotle gazowym. Wzrosło ciśnienie i w kotle gazowym woda poszła zaworem bezpieczeństwa. Na domiar tego okazało się że w ogóle do zaworu nie był podłączony wąż odprowadzający wodę i cała woda wystrzeliła zaworem w kotle. Szybko wyłączyłem kocioł i wyjąłem wtyczkę z prądu. Powycieralem wodę w kotle i przy okazji musiałem odkręcić płytkę regulatora bo na wyświetlaczu było widać wodę do 1/4 wysokości. Płytka regulatora jako tako nie była zalana ale wysuszylem ją i wypisałem wyświetlacz, przechylilem żeby tyle ile moglo wody to wyleciało i też wysuszylem. Pewnie bez fachowej pomocy się nie obejdzie ale ktoś może coś pomoc, powiedzieć co sprawdzić i jak. Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
Czyli bezużyteczne, chyba ze dokupie głowicę (chodź tym żółtym kapturkiem moge sterować) ;) tu mi bardziej chodziło czy to jest do wody czy gazu ? Mam całe wiaderko tego ustrojstwa za to nie mam zaciskarki xD
Jakiś czas temu teść jeździł do Niemiec i zawsze przywiozl "jakiś złom" odłożyłem to bo może się przydać. Niestety nie wiem co to i do czego służy. Gdyby mi ktoś pomógł. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Kocioł zasypowy, kocioł gazowy a grzanie wydo
psychoderyna odpowiedział(a) na psychoderyna temat w Instalacje CO i CWU
No w porządku :) pytam bo i tak to dobijanie zrobili mi na partyzanta, a właśnie tak na logikę podanie zimnej wody na zasilaniu kotła może być bardziej niebezpieczne niż na powrocie gdzie na powrocie woda ciepła mieszała by się z zimna. Dlatego tam chciałem dać zawór do nabijania bo w pewnym sensie spełniałoby to funkcję zaworu mieszającego. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Siedzę i przymierzam się do instalacji nowego kotła zasypowego. W zasadzie nie będę niczego zmieniał, tylko wrzucę nowy kocioł i poukładam tą instalacje żeby było estetyczniej. Zastanawiam się tylko czy zawór dobijanie kotła zostawić tak jak jest czyli na zasilaniu z kotła, czy jak już to nie lepiej zamontować go na powrocie w górnej części. Chodzi o to, że gdyby gotowało wodę mogę odkręcić dobijanie i tym samym doprowadzić zimną wodę w celu chłodzenia. A z racji że zamontuję go na powrocie w górnej części (metr od kryzy powrotnej kotła) zimna woda będzie mieszać się z ciepłą więc w ten sposób do kotła nie będę dostarczana zbyt zimna woda. Mam tylko obawy, że montując dobijanie w górnej części podczas np. chęci schodzenia pieca i otwierania zaworu ciśnienie dostarczanej zimnej wody będzie tak duże, że zimna woda będzie mi zamykać zawór zwrotny zamontowany przed wymiennikiem tym samym zamknie obieg. Chyba że będzie się dało regulować zaworem doprowadzającym wodę zimną ciśnienie na tyle żeby kierować zimną wodę zgodnie z obiegiem. Poniżej schemat gdzie chce podłączyć dobijanie. Drugi schemat to tak poglądowo rozrysowalem sobie całą instalację jak będę montował po kolei z uwzględnieniem części jakie będę musiał dokupić. -
Chcę zaznaczyć, że nie jestem specjalistą tylko biorę to tak na logikę, bo zdjęcie tez nie obrazuje pełnej instalacji i czy są tam jeszcze jakieś obejścia i inne rzeczy. Ale jeżeli masz tak jak napisałem na górze to powinno być ok. Niebieski zostaje, bo to jest zawór mieszający, prościej mówiąc miesza ciepłą wodę z zasilania z zimną z powrotu . Zresztą jak piec nie chodzi to on jest w stanie "spoczynku" przekręcając go dobierasz tylko mieszankę wody. Nie wiem czy jasno to napisałem więc ten krótki filmik ci to wyjaśni: zobacz tu informacje o zaworach mieszających: https://building-companion.pl/blog/artykuly/instalacje/jak-dziala-zawor-czterodrogowy-jak-go-podlaczyc-i-ustawic-porady/
Będę składał montował instalacje pod piec. Zastanawiam się czy połączyć ze sobą kolektory i w to połączenie wrzucić filtr wody. Woda krążąca w instalacji krążyła by przez filtr gdzie osadzały by mi sie śmieci i kamień. Druga sprawa, że zawsze taki filtr można zalać środkiem do usuwania kamienia w instalacji i puścić np raz na dwa lata żeby przeczyscic instalacje. Chodź nie wiem czy dobrym sposobem jest czyścić stara instalacje. W sensie w piwnicy będzie nowa instalacja natomiast wszystkie rurki PEX i złączki (odcinki od pieca do rzejknikow) mają już z 15-20 lat i obawiam się rozszczelnienia a część tej instalacji jest już pod zabudowa K-G. Zdjęcie poniżej, w dolne zawory na kolektorach chciałem wpiąć filter. Do tego chyba jeszcze między kolektorem i niebieskim zaworem powinienem dać zawór zwrotny. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Ja mam zasypowy i gazowy, tylko że one u mnie działają z wymiennikiem. Za mało zdjęć. Zdjęcie całej instalacji pokaż nad piecem. Tak jak bym miał z tego zdjęcia coś obstawiać to pierwszy zawór z sitem (na górze) jest zasilający na pompę, drugi to jest mieszający czwordrozny, a trzeci na powrót do pieca. Na logikę jak nie masz wymiennika ciepła tylko masz to połączone w jednej instalacji to zamykasz zawory tam gdzie masz zasilanie "zawór na rurze na wyjście wody z pieca" oraz powrót "zawór na rurze powrotu wody do pieca". Chodzi o to żeby woda, która grzeje kocioł gazowy szła tylko na instalację na grzejniki a nie szła do pieca, bo pieca grzać nie musisz. I analogicznie powinieneś mieć też zawory na instalacji wejścia i wyjścia kotła gazowego, które wtedy w wypadku grzania gazem otwierasz. O ile tak to masz zrobione, zdjęcie za dużo nie pokazuje, czy są tam jeszcze jakieś zawory itd. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Wiem że truje ale pomoże ktoś jeszcze w tych kwestiach powyżej. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Mam pytania jeszcze. Czy jest sens używać ocynkowanych lub żeliwnych kolanek i trójników 1 cal do podłączenia instalacji pieca, czy robić to już na mosiądzu wszystko. Przypominam że pięć będzie okazyjnie uruchamiany. Mały przekrój poniżej 1 cała tylko mosiądz daje, natomiast cal i wyzej zastanawiam się czy wykorzystać ze starej instalacji te żeliwne kolano calowe czy kupić mosiądz. Druga sprawa dotyczy się podpięcia wymiennika ciepła. Zauważyłem że na zasilaniu jest zawór kulowy potem pompa (chodzi podczas palenia w piecu nie gazem) i zawór zwrotny (zdjecie1), natomiast na powrocie nie ma żadnego zawory (zdjecie2). Uważam że powinien być chodzby zawór kulowy, bo gdybym chciał wypiąć wymiennik to musiałbym spuścić cała wodę z instalacji. Kupiłem kolektor i w zestawie dostałem dwa odpowietrznik. W moim przypadku jest w ogóle sens na kolektorze montować te odpowietrznik skoro rury idą mi nad sufitem i jak już dostanie się powietrze to i tak będzie ono pod sufitem i odpowietrznik na kolektorze nic nie da. Ktoś mi też mówił, że pompa nie powinna być zawsze montowana na powrocie nie na zasilaniu. Prawda to? Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
To ja muszę nie mieć tego zaworu. Jak odkrece wodę do napelniania naczynia to leci cały czas aż do przelewu i dalej leci ciągle przelewem do puki nie zakręcę dopływu wody Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Jeden konkretny rysunek i potrafi wszystko wyjaśnić. Dzięki wielkie za pomoc. Wszystko mam już jasne. Z drugiej strony to smutne że trzeba poprawiać po fachowcy i po firmie która tylko i wyłącznie zajmuje się montażem tego typu instalacji. Co do naczynia to żeby działało samonapelnianie to pewnie powinienem zamontować jakiś zawór specjalny na zasilaniu naczynia, bo podłączając do niego bezpośrednio zasilanie woda będzie ciągle leciała przelewem ? Pytam już z ciekawości. To akurat mały niewielki problem mogę sam ręcznie dobijać wodę ponieważ piec uruchamiam tylko i wyłącznie jak jestem w domu więc nie ma obaw że zacznie gotować wodę i w naczyniu braknie wody. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Halo pomoże ktos jeszcze :) Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Verdik byłbyś w stanie mi jeszcze odpisać na powyższą wiadomość. Dzięki. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
