Kliper
Treść opublikowana przez Kliper
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Kliper odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
No to spoko ale dla samej gwarancji zawór schładzający musi być i w takim wypadku wystarczy dbv. Tylko nie rozumiem o jakie rurki karbowane znowu chodzi.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Te rurki karbowane na dole kotła przy zaworze bezpieczeństwa ?- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Czyli na wyjsciu można założyć dvb na trójniku i po problemie. Dodotkowo ewentualnie upsa. Do weżownicy ups jest konieczny.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Nie chodzo mi o gwarancję a dobre zabezpieczenia kotła. Chyba, że faktycznie w takim kotle woda się nie zagotuje.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
DBV nie powinien być wkręcony bezpośrednio w wymiennik ?- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Można zastosować coś tańszego niż syr5067 w układzie zamkniętym do tego kotła ?- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Na schemacie widać, że instalacja jest zrobiona w układzie zamkniętym. Mam takie pytanie, czy obawiać się układu zamkniętego w instalacji z kotłem ferroli? Czy wogole dojdzie do sutuacji, że kocioł zagotuje wodę przy braku zasilania. Pytam bo aktualnie zastanawiam się nad wyborem układu instalacji. Układ otwarty bezpieczniejszy, ale trochę mi nie na rękę prowadzić rurki na poddasze, które dodatkowo jest nie ocieplone.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
No mam na myśli, ze nie bronisz projektu. Ale w sumie nieważne bo chyba podaruje sobie zasilanie tych drabinek z kotła.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
@pospisz nie podejmujesz rękawic ? :)- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Premium ma czyszczący się mechanicze palnik i nowy sterownik. Na stronie producenta znajdziesz oba kotły.
Sporo osób ma z tym problem, jak połączyć drabinki i podłogówkę. Wiekszość chyba poprostu wpina je w rozdzielacz podłogówki i zasila niska temperaturą. U mnie w miejscu gdzie zamontowany jest rozdzielacz nie było mozliwości założenia wiekszego a tylko taki, który w całości został wykorzystany na podłogówkę.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
@pospisz mam jeszcze pytanie odnośnie schematu. Czy pompa w kotle zapewni odpowiedni przepływ wody przez zasobnik i drabinki, czy zamiast tego bedzie tylko mielić wodę przez sprzędło ?- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To dobrze się składa bo właśnie Premium chcę założyć. Chociaż dla mnie to nie problem żeby ręcznie wyczyścić.
Faktycznie nie pomyślałem o tym, przydatne info dla przyszłego użytkownika. Dzięki !
Można prosić o rozwinięcie tematu. Z jakiego powodu to zły pomysł ?
@pospisz Dzięki wielkie !- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
No nic powiem jak mój hydraulik "Coś się wykombinuje" :) Jakiś schemat by się przydał.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
No właśnie taki jest zamysł, żeby one mogły grzać niezależnie od c.o. A wiadomo co się stanie jeśli kocioł odpalił by się tylko na dwie drabinki jeśli by były podłączone bezpośrednio. Ale widzę, że chyba cały misterny plan w piz...- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Rurki ida w posadzce, leżą na 5cm styro i nad nimi jest jeszcze 8cm. W łazienkach jest gęsto podłogówka. Drabinki mają bardziej pełnić funkcję suszarki no i dodatkowo trochę ogrzewać.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Zasobnika jeszcze nie mam ale 150-200l będzie. Najprościej chyba bedzie zrobić je tylko na zasilanie elektryczne :)- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
No nie one maja wspólne zasilanie w kotłowni i sa spięte na trójnikach. Jedna wezownica do grzania zasobnika a druga do zasilenia drabinek. Chyba, że jest jakieś lepsze rozwiązanie.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Pytam bo zastanawiam się czy taki mały obieg jak te dwie zdabinki zasilane bezpośrednio z kotła nie będzie tylko powodować problemów.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Ktoś się odniesie do pomysłu zasilenia tych nieszczesnych drabinek z zasobnika cwu z dwoma wężownicami. Czy przy zaworze trójdrogowym na cwu (schemat podłączenia ferroli) kocioł nie będzie zbyt często przełączał na grzanie zasobnika? A w momęcie braku pracy podłogówki nie będzie zbyt czesto dostawał sygnału do odpalenia ? Drabinki sa podłączone na trojnikach i są osobne podejścia w kotłowni a podłogówka standardowo na rozdzielaczu.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
A może coś na temat klimosza minipellet 9kW ? Nigdzie nie mogę znaleźć budowy tego kotła, wiem tylko, że ma wymiennik pionowy. I jeszcze pytanie trochę z innej beczki. Co sądzicie o pomyśle żeby drabinki łazienkowe zasilić z zasobnik cwu z dwoma wężownicami ? Chodzi o to, żeby nie mieszać tego obiegu z podłogówką. Artur cena rtb https://www.pelletexpert.pl/shop- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Zamiast czytać forum posłuchać hydraulika i założyć defro albo sasa ? :)- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
