Kliper
    59
4180 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kliper
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Dobra wsio działa. Faktycznie wystarczyło tylko podpiąć pod tą kostkę. Poprostu dobrze nie sprawdziłem. Przepraszam za zamieszanie 🙂
  2. Tak zrobiłem ale nie działa.
  3. W instrukcji jest tyle :
  4. Ja tylko chciałem się dowiedzieć gdzie w Premium wpiąć termostat ze stykiem beznapieciowym i jak go aktywować. Bo niby proste ale z instrukcji mozna jedynie wyczytać jak podlaczyć czujnik temp. zewn. w połączeniu z termostatem pokojowym aby uzyskać sterowanie pogodowe. Ja chcę podłączyć tylko pokojowy.
  5. Poradzi ktoś gdzie podłączyć i jak aktywować termostat pokojowy ? W instrukcji jest to niejasno opisane. Kostka oznaczona jako Thermostat (z fabryczna zworką) najpierw jest opisana jako pod termostat pokojowy a dalej w instrukcjia podaje, że w to miejsce podłączamy czujnik temp. zewn. przy sterowaniu pogodowym.
  6. Ale ja mam ferroli ? Chyba pomyłka...sorry myslałem, że to do mnie.
  7. U mnie tylko na opalaniu tak faluje od 0 do max i robi sie duże podciśnienie ale to chyba wynika z pracy wentylatora. I tez nie za kazdym razem czasami odpala normalnie. Kiedy odpali pracuje jak trzeba.
  8. Szkoda, że nie powiedział bo u mnie przy odpalaniu tak samo zaczęły obroty wentylatora falować od 0 do 2400. Gorzej albo wcale sie przez to nie odpala. Ale jak juz odpali i przechodzi na stabilizację to zaczyna normalnie pracować
  9. U mnie jest to samo, z tyłu pełno sadzy. Chyba nie tak to powinno wyglądać. Prawdopodobnie leci rurką od zapalarki i być może wystarczy ją jakoś zaślepić. Tylko nie wiem jak to wpłynie na rozpalanie.
  10. Kto ten kocioł wogóle dopuścił do sprzedaży.
  11. Odnośnie zapalarki to barlinka potrafi nie odpalić tak, że już nie wiem jaki pellet tam sypać.
  12. U mnie tez same problemy. Takie pytanie. Czy to normalne, że do cześci kotła gdzie znajdują się napędy i elektronika dostaje się sadza ze spalania pelletu ?
  13. No to ja mam ten sam problem. Zasypuje palnik pelletem i wywala zabezpieczenia. Albo nadpradowe albo roznicowke. Za pierwszym razem spalilo wlacznik. Oczywiscie nie rozpala sie.
  14. Dziekuje wszystkim za pomoc. W wolnej chwili wrzucę schemat do oceny. I jeszcze kolejny dylemat. Chciałem zasilić podłogówkę przez zawór termostatyczy ale znajomy hydraulik namawia mnie na mieszajacy z siłownikiem bo podobno termostatyczny moze sie tak zepsuć że odetnie całkowicie podmieszanie i puści pełną temp. kotła w podłogę.
  15. Sporo trzeba dopłacić za autoadapt. Czy na obiegu kotłowym nie starczyłaby np. Alpha2 L ?
