marcin582
    15
Treść opublikowana przez marcin582
  1. Bojler jest okolo metra nad kotlem, do bojlera sa rury 1cal, na grzejniki i do wyrownawcznego te same, nie ma opcji, zeby siedzialo powietrze, gdyż z dopuszaczaniem wody od razu na biezaco wsystko odpowietrzalem, potem sprawdzałem jezcze raz, odpowiwtrznik z bojlera nic nie ma.powietrza, zbiornik wyrownwczy jest na poddaszu, a jest podlaczony tak, ze 1 rura z pieca zasilajaca (5/4cala z pieca na 2 cale(stara rura), dalej rurami calowymi 1 rura od razu do zbironika wyrownaczego, 2 rury to 2 obwody grzejnikowe, 1 na bojler. Pozdrawiam
  2. Witam. Po podłączeniu kotla skamp pv, do starej instalacji grawitacyjnej (z kotla zasilanie 5/4cala, stara instalacja zasilanie 2 cale), grzejniki wszystkie dobrze grzeją, jak na starym piecu. Jednak pojawia sie problem, bojler osiaga temperaturę jedynie maksymalnie kilka stopni powyzej tempretaury powrotu do kotla. Po zakręceniu 3 grzejnikow, bojler zaczyna grzac, osiaga grawitacyjne tenperature, ktora jest na kotle. (Tak jak powinno byc). Po odkreceniu grzejnikow, znowu spadek tempretaury bojlera. 1. Pomysl: zamontowac pompke. Tylko czy na powrocie do kotla na rurze wystarczy? Prosze o porade, jak to zrobic, zeby chodzilo jak przy starym kotle (rury mial 2 cale), przedtemz jak i teraz grawitacyjna cyrkulacja bez ani jednej pompki. Pozdrawiam Marcin
  3. Witam. Ok 12kw, tylko ze buforu ciepła nie posiadam. Za to mam bojler 120l. Do tego mam 157m2 powierzchni grzewczej, strop tylko ocieplony welna 10cm, dom z lat 80. Wziales to pod uwage? Pozdrawiam
  4. A ile paliwa spalasz w sezonie grzewczym i przy jakiej temperaturze w domu? Chodzi o to, ze piece z podajnikiem 5 klasy na wysokim wykorzystaniu swojej mocy osiagaja swoja sprawnosc i dobrze przepalaja paliwo? Moge zapytac, jakiej mocy polecilbys mi kociol? Na jakiej zasadzie swoj obliczyles? Pozdrawiam
  5. Dobrze, przeczytalem. Moglbys mi tylko prosze wytlumaczyc, dlaczego masz taka mala moc kotla? Wedlug czego to wyliczyles? Moglbys sie podzielic Twoja teoria na ten temat? Chodzi Ci o to, ze dopiero przy minus 20 stopniach Celsjusza ten kociol np.20kw bedzie działal z pelna moca tak? A w pozostałe pory roku na polowie mocy lub nawet nie i to jest nie ekonomiczne i nie za dobre dla kotla? Pozdrawiam
  6. Obstawiam kolo 3-4t. Nie maja tutaj sasiedzi jescze z tego co wiem nie maja na groszek. Pozdrawiam
  7. Czrmu tsk mpwisz skoro wychodzi z zapotrzebowania, ktore liczylem 3 metodami okolo 20kw? Do tego mam nieocieplony dom, z lat 80. Pozdrawiam
  8. Skamppv 20kw nie mozna aktualnie kupic. Dlatego mowicie ze technix 19kw nie odbiega mu jakoscia? Z tego co wyczytalem to technixa trzeba czesciej czyscic. I ma mniejsza wage od skampa pv. Pozdrawiam
  9. Pompe z doplata? O czym mówisz dokladnie?
  10. I juz nie ma pomocy, tych co sie smiali z grubosci 8mm. Pozdrawiam
  11. Tyle wyszlo, tak jak pisalem wczesniej. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8bx1 Prosze zatem konkretne modele. Dziekuje Pozdrawiam
  12. Komin z cegly, wroce z pracy to wam to wypelnie, lecz liczyłem roznymi sposobami i wychodzilo 20kw. Jesli sie cos będzie działo z kominem to potem wloze wklad. Wiec wracajac do pytania macie jakies sprawdzone piece?
  13. To w takim razie ktora firma polecacie i co dobrze spawa kotly? Pozdrawiam
  14. Tylko, ze Tekla produkuje bodajze 15kw i 25kw, ja zas potrzebowalbym 20kw. I zalezy mi na ekogroszku, peletu nie chcialbym. A jakies inne firmy oprocz Tekli w 5 klasie? Znalazlem innych producentow, ale zas tylko 4 klase spelniaja. Pozdrawiam
  15. Witam. Potrzebuje porady. Jest potrzebny kocioł mocy okolo 20kw z podajnikiem na ekogroszek z blacha chcialbym 8mm (wiem ze jest ich malo). Jakiego producenta polecacie? Jaka firma robi takie kotly? Co byscie polecili w takim przypadku? Chcilabym, aby piec chwile posluzyl. Pozdrawiam
