kejno
    52
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 140m2
  • Źródło ciepła
    elterm 12kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
Osiągnięcia kejno
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Fajnie to wygląda, i faktycznie przez odpowiedni soft naprawiony największy problem tych haierów.
  2. Fajny koncept. A masz 70mm czy 80mm wiatraczki? Ja mam mix - tam gdzie większy może być szum (salon) to 80. I jako listwy montażowe mam białe kątowniki PCV. W miejscu jak masz mocowania od świetlówek to mam okrągłe magnesy neodymowe z dziurką na wkręt i wtedy od środka przyczepiają się do grzejnika. PS. podobny wzór podłogi...
  3. Dokładnie, czyli pomysły mamy podobne 🙂 Ja na razie przerobiłem 3 grzejniki z termostatami, a do jednego dałem regulator obrotów (tam gdzie ma być cicho) i patrzę jak się zachowuję i wygląda to pozytywnie. Jaki masz montaż? Ja mam w ten sposób jak na zdjęciu dla grzejnika który jest normalnie ukryty za kanapą.
  4. To fajnie, że zadziałało. Tego brakuje temu Haierowi, i to urządzonko naprawia w zasadzie Haiera 🙂 Ja chyba w przyszłym sezonie w to pójdę. To się podłącza zamiast oryginalnego sterownika? Czy jak? Testuję w mojej instalacji małą przeróbkę grzejników - wiatraki pod spód montowane na listwach mocowane na magnesy neodymowe. Wiatraczki wymuszają obieg powietrza i działa wtedy trochę jak klimakonwektor - szybciej wymienia ciepło z grzejnika i mogę pompę puszczać na niższej temperaturze, wygląda na to że działa.
  5. Nie dotarłem do takiej opcji w standardowym sterowniku. Natomiast pojawił się na allegro do kupienia sterownik podpinany w miejsce standardowego Haierowego. Daje możliwość sterowania krzywą grzewczą, termostat i inne bajery, polskiej produkcji. Rozważam zakup, może w następnym sezonie grzewczym.
  6. Może jest to coś na potrzeby samej sprężarki. Nie wydaje mi się że można to użyć do jakiegoś większego grzania ze względu na ograniczenia prądowe. Co innego gdyby do pompy dodatkowa faza była podłączona i instalacja przygotowana do obsługi takowej. W ATW-01 jest wyjście i odpowiednio duży przekaźnik na obsługę grzałki 3kW.
  7. Dla mnie ok, dla kogo innego i przy innych warunkach może i nie. Nie ma fabrycznie dodatkowej grzałki w tej pompie. Skąd to wyczytałeś?
  8. Zgadza się, nie posiada. Termostat możesz podłączyć do sterownika ATW-01
  9. Port CN9 zarządza załączaniem wyjścia na grzałkę CWU z wyjściem na styk 17 i 18 oraz PE. Można pod te styki podłączyć grzałkę CWU bezpośrednio max 3kW. Styki 11 i 12 dają sygnał niskoprądowy 230VAC w celu uruchomienia zewnętrznego źródłą ciepła na potrzeby CO. Nie wiem jaka obciążalność, ale standardowe użycie tych styków to podłączenie poprzez przekaźnik z cewką na 230VAC grzałek lub zwieranie beznapięciowe styków na jakimś piecu. Wyciąg z instrukcji o tym: Czemu nie można użyć tego zacisku PE, który jest na płycie ATW? Ostatni z prawej na dole? Tam gdzie się podłącza zasilanie do płyty? Powinno podpiąć się też do niego również PE z pomp obiegowych.
  10. Tak, możnaby osobnym sterownikiem zarządzać zapotrzebowaniem cwu. Efektywniej jest aby cwu ładowało się w ciągu dnia i ze względu na COP i na taryfę dwustrefową.
  11. Tak i owszem, ale co będzie jak ustawisz tryb pożądany czyli TANK + HEAT?
  12. Nie, no jak ustawić różne temperatury dla cwu i co to wiadomo, tak jak napisałeś. Ja mam na myśli że w timerze nie da się ustawić różnych temperatur - osobno dla co i cwu, tylko jedną, która będzie stosowana dla aktualnie wybranego trybu. W timerze ustala się komplet: dzień i godzinę włączenia/wyłączenia oraz temperaturę zasilania.
  13. Nie da się ustawić różnych temperatur dla CWU w timerze, bynajmniej nie znalazłem jak...
  14. No to super. Wygląda na to że tak masz ustawiony termostat z taką histerezą i taką bezwładność domu ?
  15. Nie używasz tego - to jakaś funkcja do testowania w fabryce, zobacz dalej opis przy tym punkcie.
