kapselck
    4
Treść opublikowana przez kapselck
  1. Jak się sprzedaje tego na krocie to i się reklamacje trafiają. Jak się sprzedaje 50% mniej i dba się bardziej o jakość a nie ilość to i mniej reklamacji. Dodatkowo co mi po firmie u tzw chłopa za domem który dziś jest jutro może go nie być i gwarancji mogę sobie szukać jak wiatru w polu. Wiem że żaden wyznacznik ale samo przez się mówi jak firma np. Kotłospaw wygląda a jak np Defro czy Sas. Dodatkowo wielu dostawców np elektroniki oferuje płatne przedłużenie gwarancji. Myślę że chociaż za pieniądze dostajemy produkt który i tak się przyda w ramach przedłużenia gw o dodatkowe 5 lat. Dyskutowałem z Sasem i nigdy nie wprowadzą takiego przedłużenia - odpowiedź bo to nie ekonomiczne a skoro nieekonomiczne to może jednak boją się swojej jakości po 5 latach. Zerknijcie też na wagi kotłów Kotłospawu. Czy to nie jest też wyznacznik?
  2. Chyba mocno nie na temat w tym poście.
  3. Dziękuję za burzliwą dyskusję. Pytań mi się kilka nasuwa. Czy nie jest istotna przy zakupie kotła odległość serwisu od miejsca instalacji ? np do 50 km? Zwróciłem uwagę w kotłach na masę kotła bez wody - myślę że to też rzutuje na jakość wykonania. Czy nie jest to też istotne przy wyborze kotła + deklaracje na stronie producenta? Co do kotłowni 3x3 sądziłem że jest to odpowiedni wymiar. Mam możliwość pod schody wsadzić bufor czy też w kotłowni go ulokować tylko nie są mi znane zalety tego rozwiązania. Co do bufora myślałem że jest on przeznaczony dla pow. powyżej 200-220 m2. "Chyba , że nie przeszkadza Ci , że kocioł będzie pracować bez wygaszania na małej mocy + - 5 kw 24/h, no to powodzenia." - nie bardzo rozumiem w czym to ma przeszkadzać ? Czy tutaj wchodzą kwestie związane z nieekonomiczną pracą kotła? Rurki Pex wyszło 1200mb. Łącznie wody w rurkach jest około 150 litrów. Do wody użytkowej jest też cyrkulacja zrobiona. Kolego SUSPENSER czy mógłbyś więcej szczegółów zdradzić? czytałem warunki gw jakiś czas temu dwóch producentów i nie zauważyłem istotnych rozbieżności. Myślę że dyskusja jest taka sama u każdego producenta - wszędzie będzie problem. Jaką mam GW że producenci którzy są mniej znani podejdą do GW na odpowiednim poziomie a nie wypną się i nie powiedzą iż użył Pan pompy która producent nie zaleca stąd blacha panu przerdzewiała :)
  4. Witam. Bardzo proszę o pomoc w wyborze kotła na paliwo stałe pellet z podajnikiem. Dom parter + piętro użytkowe. Powierzchnia ogrzewania podłogowego 180m2 (w tym hol, wiatrołap, korytarze) + grzejnik w dwóch łazienkach + dwa grzejniki garaż. Łączna powierzchnia domu 214 m2 ( w tym garaża + kotłownia) OZC nie robione w profi sposób jedynie dostępnymi programami. Materiał wykonania Ytong Energro 24cm (PP2/0,35) Strop lany klasyczny. Skosy nie lane. Skosy ocieplone do pow użytkowej 30 cm wełna mineralna 0,32 + folia paro + płyty GK + stryszek 30 cm do szczytu 0,32 wełna na to OSB 9mm. i podłoga 22mm. Styropian na chudziaku 15cm grafit 0,30 parter + 5 cm pietro 0,30 Elewacja frez 15 cm grafit 0,31. Kotłownia ma 9m2. Przekrój komina nie ogranicza mnie wg. tego co sprawdzałem. Rozglądałem się za Defro Gamma 15kw. z podajnikiem , Sas 15kw. Za plusami Defro 10 lat GW na wymiennik. Za Sasem przepowiada masa produktu ale na minus 5 lat na wymiennik. Nie wertowałem forum szczególnie ponieważ widzę że każdy przypadek jest mocno zróżnicowany. Jeśli popełniam błędy oraz brak istostnych informacji to proszę o wyrozumiałość. System gospodarczy mocno mnie wykańcza.
  5. Jak kultura nakazuje chciałbym powitać społeczność tego forum. Witajcie wszyscy serdecznie. Zdrówka i pomyślności Wam życzę.
