zlo888
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 80m2
  • Instalacja
    8 grzejników + bojler 100l
  • Źródło ciepła
    Lazar 11kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie
Osiągnięcia zlo888
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ja palę 17h dziennie, o 5 rano w pokoju około 18,4-19°C i w dzień 20,0-20,4°C i rzadko na wieczór dobija do maxa czyli 21°C. Używam Euro pellet A1 ENPLUS, więc chyba w miarę jakościowo. Nie ważne jaka pogoda średnio co 4dni według grafiku co prowadzę zasypuje 5worków, jedynie jak przed świętami było po -13°C to co 3dni. Spodziewałem się, że uda się spalać około worek dziennie przy takim metrażu, jak czytam opinie Na jakiej szybkości macie ustawioną pompę na dole kotła? Ja na drugim biegu, teraz przy -8°C utrzymuje się na kotle 58-59°C - kocioł ustawiony na 73°C. Może jutro przestawię pompę przy kotle na 1bieg.
  2. Witajcie, Od 10 listopada 2022 r. użytkuję kocioł Lazar Smartfire 11kw 11/130 + SALUS 091FLRFv2. Do dzisiaj spaliłem 110 worków (1650kg), wychodzi 5 worków 15kg co 4dni przy moim paleniu od 5:00 do 21:00, bez grzania cwu. Dom 100 letni, ok. 90 m2, mur cegła grubość około 50cm + styropian 15cm, dach płaski nieocieplony. Sterownik pokojowy SALUS ustawiony na 20,8 max, rzadko kiedy dobije zwykle utrzymuje się 20,2. Do końca roku 2022 r. miałem standardowe ustawienia, na początku tego roku był serwisant i trochę pozmieniał - podniósł temperaturę na kotle i więcej piec chodzi na 50% i na 100%. Rozpalanie Nadmuch rozpalania - 60% Czas testu zapłonu - 1min Czas testu zapłonu 2 - 20min Czas podawania - 70sek. Czas rozpalania - 10 min. Delta spalin – 6°C Delta spalin 2 - 8°C Temp. Spalin końca rozpalania - 200°C Dawka testowa - 0% Modulacja mocy 100% Moc nadmuchu – 65% 100% Praca podajnika – 4sek. 100% Przerwa podajnika – 15sek. 50% Moc nadmuchu – 50% 50% Praca podajnika – 4sek. 50% Przerwa podajnika – 30sek. 30% Moc nadmuchu – 35% 30% Praca podajnika – 4sek. 30% Przerwa podajnika – 70sek. Wygaszanie Czas wygaszania – 15min. Moc przedmuchu - 75% Nadzór Czas nadzoru – 22min. Przerwa podawania – 2min Wydłużenie pracy nadmuchu – 60 sek. Ustawienia kotła Minimalna temperatura kotła - 65°C Maksymalna temperatura kotła - 85°C Minimalna moc nadmuchu – 30% Czas detekcji braku paliwa – 10min Temp. Spalin przy braku paliwa - 40°C Maksymalna temperatura pracy podajnika - 90°C Blokada od termostatu – Tak Ustawienia mieszacza 1 Obsługa mieszacza 1 – włączona CO Minimalna temperatura mieszacza 1 - 20°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 - 65°C Zakres proporcjonalności – 5 Stała czasu całkowania – 110 Czas otwarcia zaworu – 140 sek. Wyłączenie pompy od termostatu – Tak Nieczułość mieszacza 1 – 0,6°C Obniżyłem temp. Kotła z 80°C na 72°, histereza była h1 – 8, h2- 12, dałem h2 na 14. Krzywa grzewcza ustawiona na 1.2. Było: Licznik od 10 listopada do grudnia praca na: 100% - 5h, 50% - 384h, 30% - 393h. Jest: Licznik Od stycznia do dzisiaj praca na: 100% - 11h, 50% - 275h, 30% - 193h. Coś zmieniać w ustawieniach czy może do fabrycznych wrócić? Czy przy takim użytkowaniu (16h palenia) zużycie ponad 20kg pelletu dziennie to nie za dużo? Czy dążyć do większej ilości pracy na 30%? Pozdrawiam
  3. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, jutro będę rozmawiał. Pozdrawiam
  4. Dziękuję za odpowiedź, jeżeli tak zostanie to może się zapychać i będzie trzeba często rozbierać i czyścić? Bo coś powiedzieli, że tam się ściąga na poziomym i od czasu do czasu odkurzać Widzę, że czeka mnie rozmowa z monterami jutro, już się denerwuję.
  5. Witam wszystkich. Jestem na etapie zmiany pieca węglowego na kocioł na pellet wraz z wkładem - Lazar 11kw Był problem z włożeniem wkładu kominowego ponieważ komin ma przewężenie i idzie pod skosem, na zdjęciach poniżej przesyłam jak to połączyli. Bardzo proszę Was o poradę bo nie wiem czy to połączenie jest prawidłowo, rura pozioma ma 73cm. Czy takie połączenie może powodować problemy z paleniem? Bo wtedy może jeszcze inaczej ustawią kocioł. Komin ma 8metrów wysokości.
  6. Ok dzięki za odpowiedź. Tak po zdjęciach to instalacja wygląda w miarę ok i wykonana prawidłowo?
  7. Czyli bez ocieplenia dachu bedzie dużo schodziło węgla? Bo mam mieć kładziona papę, a gość co będzie kładł powiedział, że można styropapę 10cm, ale wg mnie to za mało ewentualnie od środka, jest takie jakby poddasze z 50cm wysokości oddzielone deskami.
  8. Witam. Chciałbym w tym roku skorzystać z programu czyste powietrze i wymienić piec na spełniający warunki. Gaz mam po drugiej stronie ulicy dlatego zostaje węgiel. Dom z około 1925 r. piętrowy z piwnicą , powierzchnia pomieszczeń 80m2 (57 parter, 35 piętro), ocieplony styropianem 15cm, dach nieocieplony - płaski papowy, piec w piwnicy. Ciepło właściwe nie wiem czy dobrze wypełniłem https://cieplowlasciwie.pl/wynik/886h W obecnym piecu 16lat niestety dokładam co około 3h dlatego nie palę w nocy, ogólnie przy temp. na piecu 50 jest ok. Boiler grzeje elektrycznie jedynie w sezonie paleniowym idzie z pieca. Będę brał fachowców do wyceny, ale chciałbym poznać wasze zdanie odnośnie mocy na ten metraż i czy instalacja mimo, że w miedzi nadaje się do nowego pieca czy lepiej zmieniać? Fajnie jakby dało się w lato grzać boiler elektrycznie lub żeby piec go podgrzewał (tak ma koleżanka). Czy stary komin nadaje się do pieca z podajnikiem czy trzeba przerabiać? Pozdrawiam
