wili8
    7
Osiągnięcia wili8
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. podłogówki mam cały parter tj 90m2 drabinkowy w łazience i w jednym pokoju dodatkowo 1 szt alu podłogówka układana pod deske barlinek co 10cm a pod płytki co 15cm
  2. dlaczego? jak teraz z tego wybrnąć?
  3. witam ponownie. jeszcze nie zakupiłem kotła, ale wymieniłem ogrzewanie na parterze z grzejnikowego na podłogowe, wiec moje pytanie brzmi czy nie warto w takim wypadku rozważyć pompy ciepła? jak to wychodzi kosztowo w użytkowaniu? czy lepiej pozostac przy pelecie?
  4. Witam ponownie. Mam jeszcze pytanie do znawców tematu ponieważ jest dość spora różnica w cenie pomiędzy WINDHAGER BioWIN lite 26kw a Edilkamin Laguna 2P 29kw około 5 tys ma sens dokładac te 5 koła? wyliczyłem zapotrzebowanie na ciepłowłaściwe pl i wychodzi 22kw ..... czy te kotły nie bedą za duże? ( tzn czy nie będą za dużo paliły?) bo gdzieś wyczytałem ze największą sprawność maja przy pełnym obciążeniu ??? czy lepiej mniejszy kocioł? czy jak dołożę bufor z wężownicą 1000l to wystarczy aby obsłużyć te nagrzewnice??
  5. dzieki za odpowiedz wiec mam jeszcze pytanie o firme lazar? i jeszcze kocioł włoski Edilkamin Laguna polski rakoczy windhager biwar pellux poprosze o opinie....
  6. witam mam pytanie do znawców tematu a mianowicie stoje przed wyborem kotła do domu o pow 350 m2 dom ocieplony styropianem 10cm dach wełna 25cm okna podwójna szyba, kocioł ma grzać dodatkowo ciepła wodę. miałem starego kopciucha zeliwnego o mocy ok 30kw, po załadowaniu do pełna udało się uzyskać max 52 stopnie. temp wytarczająca na kotle to 48-50 wtedy w domu jest ok 22-23. do instalacji jest także podłączona nagrzewnica vodna vts na warsztacie 2x20kw ale jest używana sporadycznie w okresie zimowym ( 2-3 razy w tyg po pare godzin) zdecydowałem sie na kocioł na pelet, tylko nie wiem jakiej firmy i jakiej mocy gdyż każdy sprzedawca oferuje kocioł o innych parametrach. proszę o podpowiedz na co zwrócic uwagę przy wyborze oraz jakie powinien mieć parametry kocioł
