Witam mam do wyboru dwa kotły gazowe który był by waszym zdaniem lepszy?
-Buderus Gb172i 14kw
-Vaillant VC 20CS/1-7 exclusive 20kw
Dom 125m ogrzewanie podłogowe w całym domu bez żadnych kaloryferów. Do tych dwóch producentów mam najbliższy serwis.
Cenowo wychodzi praktycznie to samo i dlatego mam dylemat. Buderus ma minimalny zakres mocy od 2kw zaś Vaillant od 2,8 tylko pytanie czy wogle kocioł kiedy kolwiek będzie pracował na tak niskiej mocy i czy 2kw a w 2,8kw to jest duża różnica która odbije się na rachunkach ??
To zdecyduje się pewnie na Wolf. Przy metrażu 125m2 użytkowym ocieplenie scian 20 cm, ocieplenie poddasza skosy 35cm, sufit 40cm, rekuperacja, cwu dla 3 osób wydaje mi się że 14kw powinno wystarczyć.
W grę wchodzi tylko Beretta i Wolf z racji tego że mam najbliżej do takiego serwisu. Czyli który z tych dwóch był by najlpeszy pod sprzęgło i pompę ?
Chodzi mi o to czy kocioł będzie przy pompie i sprzęgle pracować na jak najmniejszej mocy i wykorzystywać niska modulację ?
Ok dzięki wielkie. Mam jeszcze jedno pytanie czy da się to jeszcze jakoś inaczej rozwiązać aby kocioł działał jak najbardziej ekonomicznie w moim przypadku ?? Czy np przy dołożeniu pompy obiegu i sprzęgła dużo na tym traci kocioł ?? Jestem laikiem ale chciał bym mieć jakieś argumenty przy rozmowie z hydraulikiem aby mi nie wcisną czegoś co nie potrzebuje :)
No i tu właśnie jest problem ze żadnego projektu nie mam i podejrzewam że mój hydraulik też nie robił żadnego projektu :/ odradza mi wolfa 14kw z powodu wymiennika cwu 120l gdyż będzie miał problemy z szybkim podgrzaniem wody.
Czyli Wolf odpada jeśli chodzi o system bez pomp i mieszaczy ??
Witam mam problem z wyborem kotła gazowego do domu. Dom z poddaszem użytkowym 120m2 ogrzewanie podłogowe w całym domu powierzchnia podłóg około 140m2 kondygnacje na oddzielnych rozdzielaczach łącznie 17 obiegów bez żadnych grzejników w lazienkach, wymiennik cwu 120l. Mam do wyboru dwa kotły gazowe
1)Beretta Exclusive Green E 25 C.S.I
2) Wolf CBG-2-14 lub 20
Chciał bym aby kocioł działał bez żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy :) Ktory z tych kotłów był by lepszym wyborem ??
