janusz444444
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 50m3, budynek
  • Instalacja
    40 grzejników panelowych, grzejnik suszarka, 3m2 podłogówki, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    z podajnikiem, Stomporków, Front 8kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Grajewo
Osiągnięcia janusz444444
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam termometru na powrocie, ale rura jest gorąca. Dalej mam ustawienia 5/20 i nadmuch 70. Sadza jak cholera. Zawór zrobiłem według Ciebie Cichymur z 42 na 44. Czy może jeszcze zwiększyć nadmuch np na 80? Praca dalej w Pid
  2. Posłuchałem porad. W tej chwili mam piec na 65*, a wodę na 50*. Do tej pory miałem nadmuch na 70%, ale codziennie jest sporo sadzy w piecu. Czy mam zwiększyć nadmuch i w jakim położeniu ustawić zawór czterodrożny? Podawanie mam 5/20. Zawór mam ustawiony na 7. Czy będzie dobrze jak ustawię nadmuch na 100%. I jak temperatura zaworu. W tej chwili mam 42.
  3. Ok. Dziękuję za podpowiedź Cichymur tak coś mi się nie podobało z tym pidem, że wszystko robi sam. Nie wiem tylko, dlaczego ludzie wprowadzają innych w błąd. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI.
  4. Witam; zastosowałem się do porady "robinet" i grzałem grzałką. W tej chwili grzeję w PID i nie rozumiem dlaczego mam żądaną temp 55* a piec leci o wiele wyżej. Czy 55 jest za niska temperatura. Procent nadmuchu spada, ale przy rozpalaniu podawanie i czas przerwy jest jak w ustawieniach, czy tak powinno być? Może ktoś mi mądrze podpowiedzieć jak to jest z tym pidem. I jak ma być ustawiony zawór czterodrożny w skali od 1 do 10.
  5. Mam brak konkretnych podpowiedzi co do ustawień pieca. Czy znajdzie się osoba, która mi doradzi jak naprawdę ustawić tak żeby było dobrze.
  6. Berthold61 tak też myślałem, ale nie byłem pewien. Dzięki za podpowiedź, ale czy na lodzie nie idzie więcej opału jak ktoś mi wspominał.
  7. Ok Wello Narazie się pali. Mam ustawione 60st. CO,ale przewala ekogroszek. Mam przerwę 30sek. Niby z automatu, ale i tak jednak trzeba ustawiać chyba pauzę - wydłużyć ją. Czyli nie do końca automatycznie pauza. W piecu kupa dymu i ruszyła są zapocone. Jak na zdjęciach.
  8. Ale to temperatura na CWU. 60 stopni to nie za dużo? Pytam bo nie wiem. A jak na zimę zmniejszyć i jaką temperaturę na CO?
  9. To być może moja wina, ponieważ zmniejszyłem temperaturę z 50 na 45. Osłona jest całkiem otwarta. Zaraz rozpalę w piecu i zwiększę temperaturę spowrotem na 50 zobaczę jak będzie, czy może zwiększyć?
  10. Wello, a czy trzeba ustawić konkretne podawanie i przerwę np. jak w instrukcji 15/45, chociaż piec ma niby sam dobierać automatycznie, ponieważ wczoraj przez ok 4 - 5h było dobrze, a w nocy wygasło i czy osłona wentylatora powinna być całkowicie otwarta.
  11. Ta plastikowa biała rureczka jest od przelewu że zbiornika wyrównawczego.
  12. Wczoraj mi wygasło w piecu, więc niedawno rozpaliłem i przełączyłem na PID. Nigdy nie miałem do czynienia z PIDem to teraz będę czekał na efekty. Mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż też przygasło w trakcie. Najgorsze jest to, że w niespodziewanym momencie pojawi się komunikat - brak opału - i się bawić w zęczne podawanie. Załączyłem również dla wszystkiego zdjęcia tak jak chciał pawelll.
  13. Nie próbowałem jeszcze, ale ci spece od pieca mówili, że dobrze że nie palę w PIDzie.
