Superzajac
    12
Treść opublikowana przez Superzajac
  1. Witajcie. Czy odpowietrznik na pompie podczas normalnej pracy ma być odkręcony czy zakręcony bo w instrukcji wyczytałem żeby go odkręcić przed odpowietrzeniem a nie wiem jaka ma być pozycja gdy już grzeje.Proszę o pomoc.
  2. witam. Pytanie jak w temacie. Mam na najdłuższym obwodzie CO zimne doły grzejników i doradzono mi żeby zwiększyć przepływ na pompie ale problem w tym że nie wiem jak to zrobić więc proszę o porady.
  3. ok zdejmę głowice a jak nie pomoże to jak podkręcić pompę ?
  4. Opisana sytuacja jest przy na max odkęconych głowicach.
  5. Witajcie. Mam następujący problem. Kocioł ariston clas one 24. Piec pracuje bez zarzutu ale grzejniki podczs pracy na dole są prawie zimne. Sześć obwodów z rozdzielacza tj. 3 po jednym grzejniku, 2 po dwa grzejniki i 1 to trzy grzejniki. Instalacja rurami PEX 16 . grzejniki dwupanelowe + 2 łazienkowe. Czy przyczyną może być za mały przekrój rur i czy może da się na tym kotle trchę zwiększyć przepływ na pompie i to by coś pomogło? Proszę o pomoc.
  6. Wydaje mi się że są takie same a jedynie różnią się kolorem ale dla pewności sprawdzę.dzięki za pomoc.
  7. Tak zrobię. Jutro zapytam w serwisach.
  8. Chodzi o to że do kotła trzeba czujnik dokupić a ja dostałem taki oryginalny w prezencie ale niestety bez wtyczki więc chcę ją dokupić oddzielnie ale jak widać to nie będzie takie proste.
  9. ok. tylko dlaczego nie ma na płytce w komplecie>Dzięki
  10. Pomóżcie gdzie kupić taką wtyczkę?
  11. Na wstępie chciałbym pozdrowiić wszystkich na tym forum. Mam wielką prośbę o pomoc. Niedawno zakupiłem w/w kocioł.Wczoraj przygotowując go do montarzu podłąćzyłem go do sieci i okazało się że ma pęknięty wyświetlacz LCD co mnie zaskoczyło bo szybka na panelu sterowania jest bez skazy.Podczas odbioru kotła od kuriera sprawdziłem tylko jego stan zewnętrzny. No i mam problem ponieważ gwarancja raczej nie w chodzi w grę bo pewnie stwierdzą że podczas transportu,Więc może ktoś mi podpowie gdzie można kupić panel z wyświetlaczem i jaka jest jego cena.
