marcinl-lewandowski
    22
Osiągnięcia marcinl-lewandowski
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Spróbuje to opisać wyjście na bojler jest przed zaworem ale powrót z bojlera lidze przez zawór 4d jest połączony z powrotem z instalacji(kaloryfery),też się zastanawiał co jeśli zawór będzie przymknięty bo posiadamy siłownik afriso,to będzie zamknięty powrót z bojlera a pompka cwu będzie działała,nie narobi to bałaganu?
  2. Wczoraj tak właśnie ustawiłem tryb lato czyli ogrzewanie wyłączone cwu nastawił na 50 stopni histereze na 8 czyli 42 ,Pisałem dzisiaj do technixa odnośnie tych dziwnych alarmów i nie prawidłowego sterowania zaworem 4d,podpisali że przyślą nowy sterownik z nowym softem,zobaczymy bo mam już dość dobrze że jest lato bo inaczej żona powiesiła by mnie za jajka,dopiero w piątek będę w domu to dam znać czy teraz nie będzie się skraplało w środku
  3. Bojler nie idzi przez zawór powrót owszem przez zawór,mam odpalone na grzejniki bo ucze się tego kotła ale już sam nie wiem ustawione tak jak dostałem info z technixa a teraz jeszcze świruje zawór
  4. Koledzy mam problem właśnie ze sterowaniem zaworu mam akurat w tej chwili ustawione na 40 a sterownik skręca zawór na 34,co jest grane?
  5. Pomoże ktoś co moż być przyczyną że tem. zaworu mam ustawione na 40 a sterownik skręca zawór na 34 nie ma rzadnej reguły jak ustawie 35 to rozkręca na 37
  6. Ustawiłem teraz tak jak napisałeś,ale mam kolejny problem z tem. zaworu mam nastawione na 45 stopni a siłownik steruje zaworem tak że jest 39,na piecu 68 stopni, powrót 60,przedtem było dobrze dzisiaj rano jak odpaliłem piec tak się zaczęło dziać.Ustawiłem np.tem. 36 to siłownik ustawiał zawór tak ze było 45,o co tu chodzi
  7. Piec jest na pelet ,źle mnie zrozumiałeś 22 godz trwa wychodzenie wody o te 10 stopni cwu
  8. Panowie kolejny problem obecnie chodzi tylko grzanie wody czyli cwu tem. zadana 42 histereza 10 sto. czyli jak zejdzie do 32 ponownie rozpala trwa to ok 22 godz.taki zużycie ciepłej wody mam ale jak otworze drzwiczki w trakcie postoju tak po 20 godz. piec jest w środku mokry w zeszłym tygodniu przepaliłem piec cały weekend i w trakcie pracy ładnie suchutki tylko jak stygnie się skrapla ,czy to narmalne,mam ustawione 9/sek podaje 17 pauzy sterownik tak jak pisałem technix Argos black
  9. Witam jestem nowym użytkownikem kotła na pelet 10kw z palnikiem technixa sv200 i mam problem z mokrym piecem.Z racji pogody mam ustawione tryb lato czyli tylko cwu tem wody mam nastawione na 42 st. Histereze na 10 sto czyli odpala przy 32 i w trakcie palenia ładnie suchutki a jak tem.spadnie do tych 32 trwa to ok 22 godzin to jak otworze drzwiczki to piec jest w środku mokry, czyli jakb w trakcie postoju się pocił,czy to wina ustawień? Dodam ż w zeszły weekend przepalałem kocioł .czas podawania 9 sek,postój 17 sek, sterownik Argos PID black,prosiłbym o jakeś sugestie
  10. Pogodówka narazie wyłączona a tak wogóle warto zakładać ten czujnik tem zewnętrznej ,bo taki dostałem w zestawie,dodam że mam sterownik pokojowy też technixa radiowy ,z tym rozpalanie to ma się rozumieć że czujnik tem spalin daje cynk że się rozpaliło.Ogólnie dzwoniłem i pisałem do technixa i jeden gościu stwierdził że ma sygnały od klientów że jest coś nie tak z tymi sterownika Argos black, a drugi że to wina ustawień ale ustawiłem tak jak napisał i nadal jest to samo,jestem w kropce
  11. Kolego praca 100% pelet ładnie się pali jużo ok 15 min a tu alarm nieudane rozpalanie co do zaworu nie ma sterownik funkcji ochrony powrotu jest tylko czujnik zaworu który mam ustawione na 45 sto. Testowalem piec i włączyłem ogrzewanie na piecu ustawiłem 65 stopni aby powrót był w granicy 55 sto,po pewnym czasie schodzenia do piwnicy patrzę a na wyświetlaczu tem. zaworu 35 sto. Zawór 4 d skręcony ma max przez siłownik sprawdzałem w ustawieniach i było tak jak ustawiłem 45sto.
  12. A co sądzicie o tym palniki w kotle na pelet,właśnie taki posiadamy od miesiąca naradzie próbuje kocioł 10kw sterownik Argos PID black,ciekawe jestem waszych opinii naradzie zauważyłem że coś się dzieje ze sterownikem jakbi żył swoim życiem zgłaszałem do producenta to twierdził że wina ustawień ustawiłem tak jak powiedział i to samo np.w trakcie pracy gdzie na sterowniku wyświetla praca 100% sterownik włącza rozpala nie i za chwilę alarm nieudane rozpalanie albo tem zaworu 4d ustawiona na 45 sto. A sterownik daje sygnał do siłownika i zamyka zawór do 35 sto. Takie cuda nieraz się dzieją
  13. Jest zawór 4d afriso z siłownikem i jak mam nastawione 65 sto.na piecu to powrót jest ok 56sto. To że pelet musi być a1 do tego palnika to wiem Z tą tem.to się zgadza jak mam 65 stopni ustawione tem i podejdzie do 70 to się wygasza wiadomo że podejdzie jeszcze z 4 stopnie potem jak tem spadnie do 60 to się odpala ponownie.i nadania tem
  14. Można palić tym i tym tylko zmienia się ruszt podajnik z grzałka rozpalającą wszystko ładnie hula ,po prostu jak to się mówi ucze się tego kotła i nastaw
