Szukam kotła podajnikowego około 15kW, w internecie najbardziej polecany jest producent sekom pleszew i jego SKAMP, jednak 13kW nie wiem czy nie będzie za mała wg strony producenta:
		Jednostkę Skamp-PV o mocy 13kW na badaniach uzyskał moc 13,3kW, mocą max. na dobrym paliwie 28-29MJ jest 15kW na suchym paliwie wysokiej jakości i dla stabilnych warunków odbioru ciepła. Orientacyjny dobór: od 60 do 120m2 stare budownictwo (90-110W/m2 straty ciepła) lub 100-170m2 nowe, izolowane (50-60W/m2 straty ciepła dobór wraz z zapotrzebowaniem CWU)
		Kocioł Skamp-PV 20kW zapewnia modulację mocy w zakresie 4,2 – 20kW,najlepsza praca w warunkach domowych z modulacją 4-16kW, z trybem podtrzymania żaru pracuje od obciążenia 0,3kW
		kocioł Skamp-PV 13kW zapewnia modulację mocy w zakresie 3,2-13kW, najlepsza praca w warunkach domowych z modulacja mocy 3-11kW, z trybem podtrzymania żaru pracuje od obciążenia 0,3kW"
	niby da radę wyciągnąć 15kW, jednak najlepsza praca jest w zakresie 3-11kW. Większa wersja jest obecnie badana na pellet więc i cena będzie pewnie jeszcze wyższa.
	A czy ktoś może wypowiedzieć się o kotłach Malina ? Wydaje mi się, że jest to to samo co oferuje SEKOM pod nazwą Technix, jednak cena jest sporo niższa, czy pociąga za sobą to jakieś bardzo negatywne skutki czy może po prostu producent przez mniejszą popularność oferuje niższą cenę? Czy soft poszczególnych producentów się różni jeżeli stosują ten sam sterownik? Ktoś miał doczynienia z tym producentem? A może jeszcze jakiś producentów możecie polecić i ich konstrukcje?
